bkmz Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Здравствуйте, на двигателе es9 катушки зажигания и течи масла из под верхних крышек распространенная проблема. Интересует такой вопрос, если добираться до заднего ряда цилиндров для замены свечей , катушек и пересаживания клапанных крышек на герметик какие еще запчасти могут понадобиться сразу на замену? имею ввиду прокладки коллекторов или еще что. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Никакие. Потом всё равно будете крышку искать) Герметик не работает, пробовали уже много раз. В вазапе есть чат владельцев С6, добавить? Бес и muuh 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
bkmz Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Да, был бы признателен. Ссылка на комментарий
