Пороги в Пикассо
Доброго вечера всем! Прошу совета у бывалых ситроеншиков. Хочу влиться в ваши ряды и присмотрел симпатичную Пикассо. Но вот беда - в машинке пороги пришли в негодность у передних крыльев. Отсюда вопрос - вообще насколько крепкий кузов у этого автомобиля? Есть смысл заморачиваться с ремонтом или пороги - это начало конца? Хотя, кроме порогов нигде больше по кузову нет проблем. С двигателем и коробкой тоже. Пороги! Что скажите?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Чтоб не плодить одинаковые темы спрошу тут. В сервисе, при вывешивании авто, погнули кромку порога в районе стрелки справа сзади. Теперь не могу поменять колесо, пытаюсь домкратить, а кромка гнется дальше вовнутрь. Усилитель на месте, приварен в районе стрелки, но толку от него никакого. Пороги менялись предыдущим хозяином, что за фольгу он поставил, непонятно? Что теперь делать, выбивать кромку кувалдой, а если опять согнется?
@Вольдемар В,судя по фото домкратишь не там где надо. Последние 15 см. порога у ХР пустые, без усилителя, наружная панель. Упор под домкрат на ребре порога ближе к передним колесам.
Да вроде под усилитель домкрат ставлю, если 5 сантиметровую пластинку из толстого металла, вваренного в кромку можно назвать усилителем. Сам то он не гнется, а ложится вовнутрь вместе с кромкой. Наверное, надо ехать к жестянщикам, выправлять кромку и вваривать усилитель помощнее. Блин, заметил бы раньше, предьявил бы претензии к сервису.
  • 6 месяцев спустя...
