вентилятор радиатора
Странно ведет себя вентилятор охлаждения,мотор исправен(проверено прямым подключение) -сегодня пробка пустила пар после долгого стояния при работе двигателя,вентилятор не сработал.С5 недавно куда копать,чего крутить-выручайте сетрочайника :crazy_pilot:
В моторном отсеке,в блоке предохранителей,под основными предохранителями(нужно отщёлкнуть защёлки и приподнять блок)стоят силовые последняя 50(красный цвет)на вентилятор,очень часто после зимы перегоревший-проверить-заменить-если целый-обратиться к человеку который работает с Lexia,и имеет опыт в ремонте,так будет наиболее безболезненно для автомобиля.Если перегоревший заменить,и проверить все режимы работы,для чего (при +5,может и от 0 и выше)вкл.кондиционер и проверить вент.должен постоянно работать на малой скорости,если вкл.интенсивно поработает и выкл.далее повтор,то малая скорость не работает.Можно прогреть ДВС-96гр-первая скорость вент.105-последняя.ВЫШЕ ЭТОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ГРЕТЬ,НАЧИНАЮТСЯ НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ-ЧРЕВАТО РЕМОНТОМ ДВС.УДАЧИ!!!
управляется мозгами
есть даже такой раздел в диаг проге - тест приводных механизмов - венитилятор
проверяйте предохранители, термодатчик
если есть под рукой ссканер дело пяти минут
citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg
  • 4 недели спустя...
Окзалось не так всё просто-после замены сгоревшего преда 50A вентилятор сал работать в режиме климта на всех 3 скоростях-все отлично,но в режиме "эконом" вообще не включается-пля всю плешь проел гад,хоть ручное управление ставь...куда рыть? :crazy_pilot:/>
Изменено пользователем psf735
На днях проверял свою. Ошибок никаких нет, термостат открывается на 81 градусах, в общем рабочая температура в диапазоне 78-82. Захожу в тест проперллеров, тест большой скорости- нормально работает и включается вентилятор, делаю тест малой скорости-вентилятор молчит, а тест пишет, что удачно, при включении кондёра-вентилятор круит на малой скорости(но когда температура выше+), тест я делал при минусовой температуре- эт нормаьно что не включает малую скорость при тесте?
У меня тоже охолождает только на максимальной скорости, когда включаю климат, то работает малая, вентилятор менял по осени на новый (старый умер), так что на старом, что на новом охолождает только на макс. оборотах, когда выключаю зажигание, карлсон тоже выключается, офицалы говорят, что всё впорядке, но мне кажется что это не совсем правильно.
Здравствуйте. Ребята выручайте.
Citroen c5 II , 2006г.в., АКПП, 2литра, 140л.
VIN VF7RCRFJF76736004
Модель двигателя EW10A
Расскажу в кратце. Прошлым летом вентилятор охлаждения иногда не срабатывал. Пару раз закипал с соответствующей ошибкой о перегреве, но карлсон все таки работал.
На данный момент на улице потеплело и пропеллер совсем не срабатывает при достижении повышенной температуры.
Стрелка температуры (крайняя левая) ведет себя вполне адекватно, следовательно датчик температуры ОЖ исправен,
термостат работает так как должен,
предахронители на вид все целы, предохранители МАКСИ тоже в порядке.
Вся загвоздка в том что через ЛЕКСИЮ тест вентилятора проходит (принудительно включается на максимальную скорость). Но из тестов касаемых вентилятора нашел только одну проверку где пишет "Проверка на максимальной скорости или отсечки". Но я не нашел проверки малой и большой скорости, видимо потому что C5-2. Следовательно все электрическая цепь в норме и о щетках электромотора речи быть не может....????.....
Из неисправностей в авто не работает датчик уровня масла, но параллели я не нахожу. Сервисов грамотных по ситрам в моем городе нет, официалы только 2 недели назад открылись (не опытные пока что)
В каком направлении дальше двигаться даже не представляю :(
Завтра хочу проверить реле, то которое в коробке справа от вентилятора. Больше мыслей у меня просто нет, весь мозг сломал. Да и при чем тут это реле, раз через лексию карлсон крутится.
Если есть мысли прошу помощи. Буду безумно благодарен любой подсказке.
У меня тоже охолождает только на максимальной скорости, когда включаю климат, то работает малая, вентилятор менял по осени на новый (старый умер), так что на старом, что на новом охолождает только на макс. оборотах, когда выключаю зажигание, карлсон тоже выключается, офицалы говорят, что всё впорядке, но мне кажется что это не совсем правильно. Подскажите кто нибудь, должен так работать как вентилятор? Если нет, то чего смотреть?
Илья78
Вы же сами пишите, что при включении климата вентилятор работает на малой скорости! Так и должно быть. Большая включается по мере необходимости.
Судя по файлу psf735 малая и средняя скорость должна включаться, так почему же у меня малая и средняя включаются при включении климата, а просто для охолождения только максимальная????
В том то и дело что радиатор чистый, и такое ощущение(по стрелке), что вентилятор включается в период 102-105 гр.С как раз на максималку
Изменено пользователем Илья78
Кстати венилятор на C5 технически неграмотно установлен-почему он стоит перед радиатором? Вчера забило мокрым снегом-результат сгоревшие термопредохранители на обоих реостатах :megashok: ..и почему один карлсон всего?-обычно один на кондей-второй на радиатор,слишком сложное управление ими,на бывшем форде на радиаторе стояло 2 и трехконтактный датчик-все просто и надежно. :crazy_pilot: Сначало включается один тихоходный,если не хватает второй :unsure:
Некстати, если посмотреть на все модели Ситроена, вентилятор у всех стоит спереди радиатора и у всех почему-то один. До чего же у них конструктора безграмотные, и за что только им зарплату платят.:-)
Сарказм неуместен-Такое впечатление что это экономия на "спичках :crazy_pilot: "
Вчера забило мокрым снегом-результат сгоревшие термопредохранители на обоих реостатах Изображение .
От этой напасти гениальная французская инженерная мысль придумала зимние заглушки на бампер, но у половины владельцев их нет
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
psf375
А что вы подразумеваете под экономией на спичках? Отсутствие второго вентилятора? При нормально работающей системе охлаждения хватает одного вентилятора. Если соты радиатора забиты грязью, не спасут и два вентилятора. Время простых решений в автомобильной промышленности ушло, почти всем в современном а/м управляют компьютеры. И причем тут техническая безграмотность? Сначала докажите, что вентилятор сзади радиатора охлаждает его лучше, чем вентилятор спереди. Здесь речь может идти, скорее, о неудачном расположении вентилятора для условий обильного снегопада.
Вот это и иесть глупость и не продуманность расположения,электро двигатель под постоянным прямым воздействием дождя и прочей х. А по поводу управления работой,наличие одного вентилятора на две системы-тупо уменьшение надежности -усложнение не есть прогресс,это я Вам как авиационный инж.говорю-конечно это мое имхо :crazy_pilot:
Простые решения -это и есть гениальность в создании современной техники :crazy_pilot:
Эффективность охлаждения радиатора выше, когда вентилятор установлен перед радиатором. Но больше уязвимость перед снегом. Ставим щитки на зиму - проблемы со снегом нет.
