Dim0S Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Дубль фото... С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 В 05.05.2017 в 16:21, mabu сказал: Эта сфера нужна для тихой работы насоса, без нее все тоже самое, но будет шуметь, такой характерный стрекот. Прокачивать ее можно только с уверенностью, что там цела мембрана. Вот не мой ли случай описан? Тем более вот здесь, на фото из технички, я этого отверстия в мембране не вижу... С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 В 05.05.2017 в 16:21, mabu сказал: Эта сфера нужна для тихой работы насоса, без нее все тоже самое, но будет шуметь, такой характерный стрекот. Прокачивать ее можно только с уверенностью, что там цела мембрана. Похоже, что эта резинка выполняет функцию мембраны гидроаккумулятора. Соответственно, если мембрана прижалась к стенке крышки/заглушки, то все пульсации пяти поршней жестко передаются на корпус насоса и не гасятся газовым (воздушным) пузырем, который должен быть между мембраной и пробкой/заглушкой. С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 2 часа назад, Dim0S сказал: Похоже, что эта резинка выполняет функцию мембраны гидроаккумулятора. Полагаю, так и есть, по сути это демпфер пульсаций давления. По идее за мембраной должен быть закачан азот через заглушку под каким-то давлением. Если по докам предохранительный клапан заявлен на 180 бар (см. рис), то должно быть закачано хотя бы 50-70 бар. Тем более странно откуда там отверстие. Но при разборке азот все равно уже убежал, даже если он там еще оставался хоть немного, и теперь насос будет стрекотать и поршни изнашиваться. Надо как-то найти замену мембране и закачать азот (да хотя бы воздух, аргон, СО2 и пр. нейтральные). Алeкс, Dim0S и Бес 1 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 @ИС-Xantia Спасибо! Это то, что было нужно! Я так думаю, что металлический пятак в мембране, который я принял за отверстие, из-за того, что мембрана плотно прижата к пробке/заглушке, это некий защитный "пятак" на резиновой мембране, т.к. он расположен в аккурат напротив отверстия для дросселирования гидрожидкости. Так сказать - своеобразный щиток. Вернусь в НН из командировки - навещу пару контор, которые в НН занимаются гидросистемами для различных подъемников и устройств с гидроприводом. Да погугулю различные каталоги - может у какого-нибудь Corteco будет такая мембрана (из опыта ремонта рулевой рейки - вполне возможно)). С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 1 час назад, Dim0S сказал: @ИС-Xantia Я так думаю, что металлический пятак в мембране, который я принял за отверстие, из-за того, что мембрана плотно прижата к пробке/заглушке, это некий защитный "пятак" на резиновой мембране, т.к. он расположен в аккурат напротив отверстия для дросселирования гидрожидкости. Так сказать - своеобразный щиток. По итогам изучения темы на Подольсокм Гидроклубе: "...Мембрана - многослойная резина - внутри влита пластиковая мембрана и железная шайба, которой мембрана упирается в отверстие к насосу при сбросе давления, наверно для износоустойчивости." И Уважаемый @ИС-Xantia в той теме активно присутствует!) http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?p=323744&sid=78f9dae47a8da30334128b7e25f5dc47#p323744 С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Да, как давно это было... И правда, качать под мембрану наверное надо для ГА3 около 25-30 бар . А для ГА3+ еще меньше. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 В 08.07.2022 в 16:11, ИС-Xantia сказал: Да, как давно это было... И правда, качать под мембрану наверное надо для ГА3 около 25-30 бар . А для ГА3+ еще меньше. Не могу найти информацию, как подключаться к пробке/заглушке. И подробных фоток пробки не нахожу. И у меня, фото своей нет. Хочу теоретически подготовиться, пока в командировке, чтобы по приезду сразу в бой. Доступ к токарному ТВ-16 (с оснасткой) есть - можно сделать многое, выходящее за рамки работы дрели и напильника). И даже к горизонтально-фрезерному, тоже маленькому... Есть доступ к аргону - сварные. Есть доступ к воздушным компрессорам 8-16ат. Я так подумал, что в демпфер даже 10ат хватит, лишь бы держало давление. Но вот как???? Накидайте ссылок, пожалуйста, если есть в "заначке"? А то я все ночи напролет в инете сижу, а понимания так и нет. И суббота все ближе...) ЗЫ. Судя по приложенной схеме, там с торца, в пробке, болт-заглушка, без каких либо клапанов? С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Это надо обращаться к тем кто подкачивает сферы. Если таковые еще остались... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Dim0S Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Добрый день, уважаемые! В целом докладываю: Вибрация, передаваемая на кузов от насоса, ушла. Буквально на 3-й день эксплуатации. Куда и из-за чего - не знаю. Это то и напрягает. Звук работы насоса стал как и прежде, из чего я делаю вывод, что мембрана демпфера порвана уже очень давно. Возможно, при восстановлении мембраны, звук работы насоса станет ещё тише. А то я уже заказал комплект обратных клапанов для пейнтбола/страйкбола и договорился с пейнтбольным клубом о доступе к воздуху высокого давления))). Мембрану, правда, еще не формовал/вулканизировал - сдается мне, что руки так и не дойдут, если не будет очередных изменений в работе насоса. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП Ссылка на комментарий
