лямбда-зонд
  • 4 недели спустя...
Пайка - самый лучший контакт !
Ставил Бош унивесальный, с ним шел специальнный коннектор для соединения, и в инструкции было жирным текстом написано НЕ ПАЯТЬ. :dntknw:
  • 3 месяца спустя...
Потихоньку начинаю исправлять косячки в машине, добрался до лямбды.
Так я и не нашел вменяемой замены 1618.E7, посему вопрос:
передняя лямбда от задней отличается чем-нибудь, кроме длины провода? Думаю, бошевскую 537 на зад поставить и не тратить умственные силы на поиски грааля.
ну я не менял ни одной, но в этой же теме написано что сопротивление нагрева меньше, а зачем брать что-то отличающееся от нужного?
133 чем-то выделяется? у меня вопрос в том, что подойдет ли она в качестве задней? А 133 или 537 - дело второе
На сайте NGK можно подобрать лямбду на конкретный автомобиль и мотор http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Да, нету лямбд для RFJ странно...... Я думал они одинаковые все, только разъемы отличаются
Denso, походу, тоже только для 1.8 делает
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Поискал по VIN нижний лябмда-зонд, выдало мне 1618AL, аналогом которого на экзисте является FAE 77241, длина 1300, на 5 см длиннее оригинала, стоит 2300.
FAE в свою очередь является аналогом Bosch 0 258 006 186, длина которого 1260мм, на 1см длиннее оригинала, стоит 2900.
В принципе, это то, что я искал на свой RFJ, весной попробую Bosch поставить, если не придется опять срочно что-то чинить :) Отпишусь.
  • 3 года спустя...
Параметры лямбды через Лексию, вроде измеряются в нв, в общем те у которых показатель прыгает от ~0 до ~800 , кто разбирается поймёт о чём я
На нижней лямбде всё в норме, держатся стабильно, а на верхней регулирующей скачут от 0 до 800 при постоянных оборотах, что на холостых, что выше
Один механик говорит, что они не должны так колебаться и лямбду нужно менять, второй говорит наоборот , что так и должно быть
Где правда?
Машина при плавном ускорении и замедлении подёргивается, нет плавности хода при плавном изменении скорости в потоке, может это быть из за лямбды?
Сам лично склоняюсь, что коробка виновата в этом
C5 2005 2.0 Бензин AL4, CO в норме, расход на прогретой по паспорту, на холодной на 2 литра больше паспорта
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Симптомы: на холостых работет, потом раз и срывается, колбасит, причём в движухе также
если наберёшь побольше оборотов = держит
проверил всё что можно
потом отключил разьём 1 лямды = всё стабилизировалось, погонял, поездил, всё замечательно, газ без задержек, подхватов, провалов и пауз, но расход раза в полтора два поднялся
пока поезжу так
Собственно вопрос:
ничего, что лямда отключена?
бош 258-006-537 как распаивать к старому разьёму?, куда какие провода?
движок РФН 2 литра 2002
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
Вот тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58204
 хотя у меня все провода совпадают с родными, что на родной лямбде чорный, серый и два белых, что на боше.
Изменено пользователем baton1233
Благодарствую!
Замочил в сольвенте лямду, продул, поставил = порядок
не знаю на сколько хватит, закажу новую
на крайняк если повторится скину клему и буду ездить с повышеным расходом
Спасибо форуму, а то даж не знал соткуда копать!
