Не амортизируется
Помогайте, друзья. Приехал из Москвы в Псков. Перед самым Псковом не заметил резкий съезд с нового асфальта на дорогу со снятым покрытием, съехал на скорости около 60км час. Жопа в момент съезда ощутимо просела. Поехал дальше, вроде нормально доехал, но два раза слышал резкий металлический звук сзади. Не знаю, связано ли это. Припарковался, и тут жопа упала. Тут же заработал насос, с натужным довольно звуком, и жопа поднялась. Машина теперь ужасно жесткая, как будто вообще не амортизируется. Давишь - стоит колом. Не могу понять, это только сзади, или вообще вся. Или только сзади слева - неясно.
Что делать-то? Ехать до Москвы послезавтра 800км. Страшно. Что это может быть?
Кнопки подвески стараюсь не трогать, вдруг упадет окончательно.
Похоже на рычаги скорее. Когда машина поднимается, сзади слышен скрежет, как если бы были задние тормоза зажаты.
Смогу доехать до Москвы? Дорога хорошая. Чем чревато? Можно ли в Пскове в рядовом сервисе вылечить?
Сможешь.
Чем чревато?
Заменой подшипников и сальников рычагов, в пиковом случае рычага в сборе.
Я "вылечил" в гараже сам(не за один день, конечно) и у меня рычаги только скрипели, но не клинили.
Сзади чуть подтекает. Не было этого.
Похоже в гидроцилиндре прогнил свищ. Откручивай сферу на текущем цилиндре и смотри канавку, в которой уложено резиновое уплотнительное кольцо. Если буртик прогнил можно заказать у токаря алюминиевое кольцо по размерам резинового. В качестве временной меры сойдёт, а потом торцевать цилиндр и вытачивать новую канавку, или новый цилиндр ставить.
Изменено пользователем tarakan67
Похоже вытекла вся LDS. Просто ручьем. Перестал работать гидроусилитель руля. Что делать? Машина явно упадет сейчас. Течет с обеих сторон сзади. Местные сервисы все закрыты.
Что это может быть?
Что это может быть?
одиннадцатое сообщение  в теме почитай. Гидроцилиндры из алюминия образуют вместе со стальными сферами гальванопару, при которой в условиях влаги один из элементов пары(цилиндр) усиленно корродирует, пока не образуется свищ. Твоя "жёсткая посадка" ускорила это дело. Либо дожидайся открытия сервисов, либо вызывай эвакуатор.
Тоесть сломало? Есть случаи когда на ямках сначала колесо резко идет в низ и шток не успевает, а потом резко удар по колесу-рычаг в верх и тут удар по штоку и как следсвие его ломает.
сначала колесо резко идет в низ и шток не успевает, а потом резко удар по колесу-рычаг в верх и тут удар по штоку...
Наверное, это когда сфера сдутая, поршень выталкивает вяло и он теряет контакт со штоком.
