VasilyB Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Только вот интересно, сколько этот китайский Patron проживет после замены :) Но как говорится - попытка не пытка. Учитывая разницу в цене в 5 раз. Изменено 30 сентября, 2014 пользователем VasilyB Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Я нашел шрус! PATRON pcv3115 – ШРУС наружн [A:28, B:26, D:93] Citroen: C5 08 2.0 Вот это хорошая новость! Буду пробовать его Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) Этот китаец меньше чем за 2500 нигде нет, в экзисте так вообще + 1000 рублей. А сколько проживёт, кто его знает. Китаец китайцу, рознь . И потом всегда есть выбор или вал, или шрус. Цена вопроса. Так вот, все разговоры о том, что ТОЛЬКО ВАЛ - не состоятельны. На поиски шруса, в интернете, у меня ушло почти 2 недели ! Изменено 1 октября, 2014 пользователем ssdobermann Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) На zzap.ru есть за 2100 руб. Изменено 1 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Сделаю машинку и буду продавать. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 У меня при повороте руля или влево или вправо при трогании слышен хруст, это надо с обоих сторон гранату менять? Подойдет ли PATRON pcv3115 – ШРУС наружн [A:28, B:26, D:93 ? Авто - ситроен с5х7 2008г АКПП 2,0HDI Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Возьми товарища, выйди на площадку где тихо. Товарищ в центре, а ты не спеша крутишься (максимально выкручивая руль) во круг него по часовой, потом против часовой стрелки, т.е. левым бортом, правым бортом. А он слушает с какой стороны хруст, слева, справа или с обоих сторон. Подойдет ли? По идеи должен. Но не факт. Сделай как в посте #7 Заедъ на подъемник, сними пыльник (сними хомуты и сдвинь пыльник на промежуточную ось) и подсчитай кол-во внутренних шлицов. Их должно быть видно, если колесо вывернуть (если не ошибаюсь). Заодно померь другие доступные размеры. Например внешн. диаметр и зазор между ШРУСом и кулаком. Andrsk 1 Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Подойдет ли PATRON pcv3115 – ШРУС наружн [A:28, B:26, D:93 ? Авто - ситроен с5х7 2008г АКПП 2,0HDI нужен вин Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо VF7RWRHRJ54002402 Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Спасибо VF7RWRHRJ54002402 Вал по ситроен-сервису 3273SN, т.е. точно такой как и у меня. Тогда шрус - PATRON pcv3115. Но для 100% гарантии, проведите манипуляцию как описано выше, в посте №7. (вдруг вал уже меняли). Изменено 2 октября, 2014 пользователем ssdobermann Andrsk 1 Ссылка на комментарий
jony87bk Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Добрый всем вечер, как и писал ранее достался от прошлого хозяина Febest 0510-050, по его словам с левой стороны уже заменен,(оказалось действительно с левой стороны уже установлен тот самый Febest 0510-050), после небольших манипуляций описанных ранее в теме, шрус встал плотно и хорошо но без стопорного кольца, на вал садиться как родной, вся мулька в том что необходимо доработать шлицы самого шруса, 15-20 минут и вал стоит на месте.После замены проехал где то 300 км, но если учитывать что с лева установлен такой же и проехал я после покупки авто порядка 5 000, то для начала не плохо посмотрим что будет дальше), но деваться ему даже без стопора не куда. Изменено 2 октября, 2014 пользователем jony87bk ssdobermann 1 Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Только что из сервиса, делал диагностику подвески, сказали не брать китайский шрус, т.к. не станет , якобы был у них опыт, даже если количество шлицов правильное. Сам поискал, можно привезти б/у с Польши в сборе за $200 или новый за $320 на exist @ssdobermann, Вы поставили себе PATRON pcv3115 – ШРУС наружн [A:28, B:26, D:93]? Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Нет, ещё не ставил. Завтра придёт в Автодок. Заберу. Поставлю. Я на сервис не езжу, всё делаю сам. Менял задние гидроцилиндры, задние гидротрубки (просто зимой лопнули ), ступичные подшипники (по кругу), стойки стабилизатора (все), нижние шаровые опоры передние, кое-какие сайлентблоки, и это в течении этого года. А ещё были - передние гидроцилиндры, расходники ну и так по мелочи. Теперь осталось геморрный шрус поменять и ВСЁ !!! Креативные технологии - ЗАТРАХАЛИ !!! А что за сервис? Какие проблемы-то со шлицами? С какой стороны? Внутренние или внешние? Что не так то? Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Типа диаметр вала не подойдет или чтото типа этого, я так в итоге и не понял короче)) Отпишитесь плиз сразу как поставите. Я вот думаю, если взять б/у в сборе с не порванным пыльником, он же не захрустит через 5000 км)) Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
max21 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) А вот на этот вопрос никто тебе ответа не даст, он может и через 1000 захрустеть, а можен и 100 тыс отьездить, б/у это всегда лотерея. Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) с не порванным пыльником, он же не захрустит через 5000 км))А чего ему хрустеть, если пыльник цел? Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Запросто захрустит! Изнашивается же не только от порванного пыльника, но и от пробега тоже. У самого пыльники целые, а захрустела на пробеге в 150 000. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) Целиком меняли с валом? Сколько стоимость? Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Пока еще не менял, только заказал ШРУС отдельно, PCV3115, буду пробовать ставить вторник - среда Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) Отпишитесь пожалуйста как поставите. Изменено 5 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 По результату отпишусь, если @ssdobermann первый не отпишется. Ссылка на комментарий
lexan Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Всем доброй ночи, как и писал ранее поставил Febest 0510-050(с доработкой вала), проехал в районе 3000км, ни какого дискомфорта, все просто супер.Думаю можно ставить, будет ходить! ssdobermann и Andrsk 2 Ссылка на комментарий
ssdobermann Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Отписаться не успею, во вторник забираю гранату. И только в субботу буду ставить . Постараюсь всё сфотографировать. Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Ну что друзья, сегодня поставил отдельно ШРУС PCV3115, встал как родной. С виду сделан добротно, комплектуется полным набором( пыльник, хомуты и смазка). Все удовольствие обошлось ШРУС 5200 руб 2 шт., замена с обеих сторон 1500 руб , Итого 6700 руб. Я считаю это очень не плохо , с учетом что один вал стоит в районе 14000. Если они хотя бы половину от родных отходят, то вообще супер. Родные отходили 150 000 км. Машина HDI 2.0 , коробка автомат 6 ступка, 2008 годМожно ставить Изменено 10 октября, 2014 пользователем Eps lexan, ssdobermann, Shyrick и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Спасибо, что отписались, будем заказывать. Ссылка на комментарий
