Генератор не дает зарядку (объединенная тема)
серый
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте все! :bye:
VF7NOKFXB36190204 подскажите, пожалуйста, по этому вину, какие модели генераторов можно ставить. И если можно схему установки. А то генератор держится на одном болте, натяжитель и фиксатор отсутствуют напрочь.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Загорелся индикатор аккумулятора, нет зарядки от генератора, не работают магнитофон, вентилятор, обогрев заднего стёкла. Думаю реле, может быть стандартная проблема? помогите решить
Была такая проблема оказался регулятор. Магнитофон, вентилятор не работают потому что напряжение низкое
Реле- регулятор на самом генераторе. Можно заменить щётки, предварительно выпаяв старые, а электронную схему отремонтировать сложно. Проще купить новый в сборе.(РН)
Ролик продаётся в сборе, но если есть отдельно от куда то, можно заменить. Если люфта нет большого, можно снять пыльники с двух сторон и смазать хорошей смазкой для шрусов.
Кстати при установки гены, затягиваем до конца болты с лева а потом только с права.
Изменено пользователем ANDREIFOX
Всем привет! У меня Ксара 2003 г. Загорелась лампа зарядки аккумулятора. Все электроприборы работают нормально.Езжу так уже неделю. Первые дни скидывал плсовую клему на 5-10 сек.-помогало до постановки машины на сигнализацию. После снятия с сигнализации лампа загоралась опять. Последние дни хоть что делай лампа не тухнет. Напря жение на аккумуляторе при заглушенном движке-12,6 вольт; заведённом-14,5; при включении всех элекроприборов-14,1. Если кто знает помогите решить проблему.
Ещё на дисплее пишет Battary chenge fault,да?У меня было тоже самое.Через Лексию необходимо поменять тип генератора,у меня их было всего два.Так что тут без Ситроен-сервиса не обойтись.
Дегтярь, В принципе одно неудобство это то что лампа горит, зарядка же есть , но всё-равно генератор в ремонт !
Дегтярь, Могу попробовать поменять тип генератора ! Генератор менялся на машине или нет ?
я с "лампой" и "беттери чарж фаулт" ездил периодически втечение полутора лет где-то. Пока аккум окончательно не закоротил. Поставил новый аккум - уже неделю лампа не дает о себе знать.
Если есть время, можешь почитать тему лампочка
Конечно же менять всё подряд не нужно. Была такая проблема, но всё работало исправно, включая и сигнальный огонёк :pardon:
Когда будешь метать клеммы аккумулятора, не забудь эти операции проводить без ключа в замке зажигания.
Изменено пользователем vsepan
