magilya Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Дорогие форумчане, помогите! Вылезла ошибка С1396 "Неустранимая ошибка, сигнал датчика педали сцепления Когерентность" (см.вложение). Что это значит, куда копать, что заменить? Из-за ошибки у меня на Citroen C4 Picasso не работают все системы автоматической помощи. Появилась ошибка во время движения по пробке и активной работе педалью сцепления и тормоза. Может из-за снега на ногах где-то на педали что-то окислилось/сгорело? Поиск в интернете результата не дал, никто не описывал решения проблемы по такому коду ошибки( Прошу вашей помощи! Ссылка на комментарий
magilya Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Добавлю. Ошибка пропала как пришло потепление. Больше не проявлялась. Может совпадение, а может нет, но пропала в тот момент, когда до самого конца надавил педаль сцепления. Но вопрос остается, в чём проблема? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Концевик над педалью. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Концевик над педалью. кто нибудь менял его... похоже у меня с ним проблемы... есть ли возможность восстановления, ценник кусается... Ссылка на комментарий
magilya Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Я разобрал и почистил + смазал силиконовой смазкой, там контакты со временем окисляются. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 ценник кусается... это сколько? Я не алегарх, просто лень рыть сколько сейчас стоит? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) это сколько? от 4 тыр... жаба душит... только что за 4 тыры купил 3 катушки зажигания и поставил (бош-словения) насколько я понимаю это просто концевик... Я разобрал и почистил + смазал силиконовой смазкой, там контакты со временем окисляются. как снимать, есть какие нить тонкости... думаю спина у меня совсем загнется... разбирается легко, на винтах или склеен... Изменено 18 марта, 2017 пользователем botva Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Откуда??? Он 539 руб у ОД стОит... 16 064 804 80 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 16 064 804 80 тема про датчик педали сцепления - ты много выпил пивка....у педали тормоза простой концевик, тут с резюком переменным или тип того, вот поэтому ремонт может привести к печальным последствиям... твой партнамбер - Citroen/Peugeot Выключатель сигнала торможения. 334 ₽ - разницу чуствуешь... Бес 1 Ссылка на комментарий
magilya Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Разбирается достаточно легко, но это же ситроен. Нужно быть внимательным. Ничего не склеено, но винты есть. Просто не удобно, нужно клемы сначала снять и дальше, что видишь то и отсоединяешь... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 что видишь то и отсоединяешь... да, понял, спасиб... будет потеплее займусь... по результатам отпишусь... может фотки сниму... Олегович 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 тема про датчик педали сцепления - ты много выпил пивка.... В 17:38 гости еще не пришли и я был трезв как стеклышко А сейчас - да... Голова болит Что интересно - первая бутылка была лучшая, и принцип "после первой любая пойдет" не сработал... Все почувствовали. Ну а тебе что советовать, если так, только разбирать и чистить мыть. Я б тоже с жабой не договорился. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) Ну а тебе что советовать, если так, только разбирать и чистить мыть. вот про него написано, все что нашел - http://citroen-sto.ru/4-mehanicheskie-uzlyi-citroen-c5-x7 у нас такой-же походу стоит... внизу самом - В автомобилях с механической коробкой передач и электрическим стояночным тормозом имеется датчик (75), встроенный в педаль сцепления. Этот датчик работает по принципу потенциометра. Сигнал данного датчика определяет положение педали сцепления, чтобы компьютер ESP мог управлять стояночным тормозом при трогании автомобиля на подъеме и при необходимости автоматического выключения тормоза. Функционирование электроуправляемого стояночного тормоза :Автоматическое включение при остановке двигателя Автоматическое выключение при трогании с места Функции компьютера электрического стояночного тормоза :Помощь при начале движения (система ESP обеспечивает удержание автомобиля на уклонах более 3% в течение 2-х секунд) Максимальное усилие торможения (длительное воздействие на орган управления электрическим стояночным тормозом) Безопасное динамичное торможение (система ESP сохраняет заданную траекторию движения) так что хрен знает... но снимать надо конечно а там поглядим... зы у меня кстати ошибка ЕСП с ошибкой тормоза иногда выскакивает... может раз в день а может и чаще выскочить... партномер его кстати - 218922 Изменено 19 марта, 2017 пользователем botva Ссылка на комментарий
Pashencevds Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Здравствуйте. У меня сейчас похожие симптомы. И из за этого датчика уже машина сияет как новогодняя елка. И ESP ошибка. И круиз через раз работает. Но цена реально кусучая. Мне в РБ за него загнули что то порядка 120 рублей (примерно как и описывали выше в российских это 4 тыс. рублей) Подскажите никто не нашел альтернативу или дешевый вариант может быть из китая. Пока мои поиски этого датчика к результату не привели. За ранее всем спасибо Ссылка на комментарий
magilya Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Я данную проблему следующем образом: нужно разобрать этот датчик (он находится на педали сцепления) и почистить, залить контакты силиконовой смазкой. Разбирать нужно аккуратно, но я по наитию это сделал с первого раза. Проблема в том, что на коврике в осенне-зимний-весенний период очень влажно и контакты немного окисляются, да ещё и истираются. Два года уже езжу без проблем. Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Я снял с него фишки и смазал вэдэшкой Сами фишки Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) датчик положения педали сцепления старого образца один на все модели ситров/пежо http://евроавто.рф/parts/citroen/c4-grand-picasso-2006-2014/datchik-pedali-stsepleniya/used/ средний ценник нового 1250 руб. б/у мах 200 руб., чтоб дважды не нырять под торпеду когда свой накроется, взять бу, перебрать и поставить когда свой сломается. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Олегович LDS, magilya и Бес 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 PashencevdsТакие симптомы у меня были вызваны вылетом датчика положения (лягушки) тормозной педали. И елка и круиз, ага-ага. Начни с дешевого варианта - лягушки тормоза. Бес 1 VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
Pashencevds Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Всем огромное спасибо за советы. Буду что то делать Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Да там и делать то нечего. Закажи лягушку, благо стоит копейки, а поменять 20 мин работы с пивасом. И все твои гирлянды и отказы уйдут. Ну можно конечно снять старый концевик, разобрать (он разборной), почистить-обжать контакты и поставить обратно. Но не факт что поможет. Потерянное время и надежды. VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 как и обещал отписываюсь по результатам. датчик не менял и это плюс 1. Промазал графитовой смазкой штоки тормозной и сцепления. Были оба сухие. 2. Промазал тем-же тросик на сколько смог ручника сзади около задней подвески посередине. там где он раздвояется. и после этого несколько раз затягивал тормоз до упора. практически никогда этим режимом не пользовался кстати. 3. Потыркал контакную группу датчика сцепления после смазки штока. Снимать не стал, и так спина болит. Неудобно туда лазить. После этих манипуляций ошибка уходила но иногда появлялась вновь с более редкой периодичностью. Сменил аккумулятор той зимой и ошибка ушла совсем. после смены акка почистил до кучи все предохранители что справа от него под крышкой. машине уже прилично, контакты окисляются. Итог - ничего не снимая кроме акка и предов надеюсь победил эту хню... тьфу три раза через левое... Вот такой рассказец... всем удачи на дорогах! алш и LDS 2 Ссылка на комментарий
