калибровка и уплотнение тросиков электроручника C5 III
fb_bek
доброго дня!купил 4719,11 кронштейн тросика ручника
заметил что конец тросов свободно ходит в крепление задних колес!знаю что через лексию можно делать калибровку
в лексии
что значит уплотнение тросов?
по логике моторчик подмотает "сопли" тросиков грубо говоря не будет свободного хода тросика возле крепления на задних колесах!но это по логике, это же французы!_))тут логика может и подвести под ремонт всего электроручника!
кто включал функцию уплотнение тросиков?!
@Sabantui,По мере износа  колодок увеличивалась длина вылезающих кончиков тросов. В результате пластиковые втулки (это и есть кронштейны тросов)все больше вываливались из своих мест или заламывались в итоге. и как следствие - сопутствующие повреждения пыльников и тросов.
С заменой колодок люфт тросов исчез.  этот люфт можно выбрать калибровкой.и наверное уплотнение тросов тоже по такому принципу работает-???вот и хочу уточнить может кто делал!
Мне кажется, что калибровка- это автоматическое уплотнение.
Насколько я помню, по ссылкам выше, именно калибровкой добились решения проблемы болтающихся тросов.
Странно, что троса автоматически не подтягиваются по мере износа колодок.
Сам долго мучился с болтающимися тросами. Менял направляющие (кронштейны по вашему)- не помогло. В итоге подвязывал эти направляющие проволочкой)) чтобы не  вываливались. Но на кнопочки в Лексии нажимать боялся.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
@Igor888,
вот тоже как бы все понимаю ,про калибровку даже ясно прописано -а на кнопочку в лексии боязно жать_))))),а про уплотнение вообще не понятно_)))))
я думал народ на с5 по лексии уже всю машинку истыкал_))все уже попробовали и все знают,так же как в с4!
а нет в с5 еще много непознаного
Изменено пользователем fb_bek
на выходных  поменял 4719.11
Кронштейн троса ручника
сделал калибровку тросов через лексию-подтяноло покрутило пошуршало три раза!_))))
уплотнение так и не рискнул нажать_)))))
@tranzit-48,
так уплотнилось?тросик натянулся?что то изменилось?
Ты знаешь, да, натянулся. Раньше при отпущенном ручнике болттались концы, сейчас-буквально вчера обратил внимание-стоят чётко.
Вот поэтому троса и рвутся, что никто не подтягивает. А кажется таким логичным и простым, что авто это должна делать сама автоматически.
  • 3 месяца спустя...
