Хруст стеклоподьемника после мойки
Всем здрасти.
Странная фигня. Вчера мыл машину. Сегодня левый стеклоподъемник работает с таким звуком, как будто стеклорезом по стеклу внутри двери шкоблят. Ужасный звук. Стекло при этом идёт с натугой. И вот весь день езжу, оно не проходит. Шо це таке??
Может стекло сломали (авария или пытались открыть машину с севшим аккумом). Новое поставили, а старое до конца не выковыряли, осталось где-то в уплотнителях.
Вчера мыл машину.
А у вас лето на дворе, шо так часто открываете окно или курите?
Так как не лето, то шо-то обмёрзло внутри двери или струёй загнали маленький камушек между уплотнителем и стеклом....
 HDi   DV6DTED
А у вас в городе нет парковок, где карточку в терминал толкать надо??
На счёт камушка я не подумал. Надо будет кредиткой пройтись вдоль. Спасибо за мысль.
Там трос, или кулисы?
трос
А как дверную карту снять?
по морозу не советую, пистоны переломаешь.
книжку по ремонту Гуси-Лебеди скачай,
ручку, динамик, заглушку зеркала сначало снять. оторвать карту с пистонами от двери внизу, в середине, в верху; поднять чуть вверх.
на сервис.ситроен.ком можно посмотреть где пистоны стоят.
Да, я уже где то нашёл. А что же там может так хрустеть? Такой адский звук, а на стекле никаких следов. Может там тросик соскочить куда то? Нормально ведь всё было. А на утро после мойки так стало. ((
лёд на морозе тоже крустит)), а если серьёзно, пути два, ждать тепла или отогреть. Хотя может и камешек продавил керхером. Плёнка на дверной карте приклеена с завода насмерть, если будут следы вскрытия, значит туда лазили. Да забыл сказать, под динамиками саморезы ещё есть, два или больше, увидишь.
