Замена кнопок на руле C4(B7) или замена руля
frog2050
Да и не было пока такого Изображение ... давай, будешь первым Изображение
Ну чтож, в других местах смотрел - не нашёл такой темы.
Что нужно для того чтобы заменить верхние кнопки как у меня на расширенные, где есть управление телефоном и парковкой(парковка мне не нужна).
Можно ли найти фото самой платы от кнопок, где установлены только верхние ?
И превратилась в лисицу!
Изображение Присоединяюсь.
Есть желание разобраться, понять, увидеть как руль безболезненно разобрать. Хочу пибикалку/айрбег симметрично выставить...
Кстати на Драйв2 видел как парень руль менял, но там надо слева/справа его проколоть, чтоб фиксаторы ослабить. И есть опасность шлейф порвать.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Ссылочку можно ? Изменено пользователем frog2050
Купил Б/У руль с кнопками, свой пока снимать боязно :( , надо дырки протыкать.
Две половинки соеденены между собой жгутом запаяным с обеих сторон.
Изображение Изображение Изображение
Были бы фотки платы с кнопками только верхними, можно было бы подумать как и чего дальше делать.
Есть предположение, что сами платы стоят одинаковые, просто не хватает резинок и самих толкателей.
  • 2 месяца спустя...
Подниму старую темку, поменяли ли руль?
Пока нет Желания новый руль прокалывать, это и останавливает  :no2:
Не уверен, что здесь так же. Я менял руль на C4 I. Там руль на ось насаживается с фиксатором-выемкой. Т.е. иначе его не поставишь.
Выправили ноль при помощи сход-развала.
@Lexy2, та не...  Руль стоит ровно, а вот сама "кнопка"/середина руля, чуть не симметрично выставлена, разница лево-право где то 1мм. Или это кнопки упр. магнитолой/круизом надо б протянуть/выставить ровнее. По любому центральную блямбу, с подушкой внутри, вытягивать надо чтоб до винтиков крепления кнопок добраться.
... глянул на фотки выше... :rolleyes:  а с задней/нижней/от рулевого вала стороны низя подчепить эти фиксаторы?
Народ, а кто-нибудь задействовал кнопку в торце левого подрулевого переключателя?
В штатной навигации она задействована. А у других - "бесхозная".) В этом случае?
ну у меня штатной нави нетю, как и убольшинства тут)) просто у меня глобальные планы на эту кнопку, думал мож кто уже прозванивал ее, на какие ПИНы в колонку она выходит?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Если в курсе, там плата внутри электронная должна быть CV00, на которую управление с обоих рычагов выходит. Ну, а плата уже по по CAN-шине к BSI-ю. Хмм, не знаю как эту кнобку возможно задействовать!?
ну это да, вот у нас идея попробовать до платы провода резануть. Кнопка нужна только как управляющая для реле, то есть буз нагрузки, фактически.
наверняка плата именно в колонке, не могли ж ее в сам подрулевой вкорячить, так что теоретически провода до платы можно попробовать найти. Тут будет прикол, если эта кнопку не просто пустая, а ваще без проводов, так как изначально на этой машине не задействована.
По схемам сейчас глянул .... Похоже эта плата, как-раз, на фото в 6 посте.)
а это разве не платы из самой баранки? это ж вроде платы под кнопки управления на руле, а подрулевые ж сюда не выходят, они уже за спиарльным проводом в саму колонку выходят. там походу еще плата есть какая-то, которая собирает в кучу эти две + инфу с подрулевых и уже в CAN уходит.
а у тебя есть схема подрулевого?
Изменено пользователем npc
Все подрулевые переключатели, гашетка и прочие кнопки срУля всецело обозначаются одним  блоком (платой) управления CV00. То есть, коннект периферии с ним нигде не прорисован.( Тут надо определяться на месте где он находится.
Пример:
Подрулевая плата.pdf
Жгут подрулевой.pdf
Почему ситроен сервис выдает только старую модель с4,может кто подскажет
В онлайне - C4(B7), в оффлайне-только С4, потом по OPR. Как то так!) :hi:
А если навести, в списке моделей, на С4 стрелочку/курсор, мышкой, вылазит окно с шестью вариантами С4...
Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
Спасибо, разобрался, оказалось что допустил ошибку при вводе ВИНа авто, вместо ноля указал О, все стало на свои места.
  • 10 месяцев спустя...
