Dovgon Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Зоводил машину и взорваля впускной коллектор. Грм по верхним меткм проверил стаит правильно, сегодня посмотрю нижнию. В чем может быть еще дело, хочу заглушить ЕГР. Машина 2.0 бензин 16 клап. 2002г. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Что значит взорвался? Его в щепки разнесло или ситуация менее плачевная? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Нижнию часть в дребезги. Грм стаит по меткам. Форсунки не похоже чтобы лили, чистые. Клапот ЕГР заглушил. Пока езжу все нормально. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Как это "езжу все нормально" с разорванным впускным коллектором?? Может все-таки не впускной коллектор? Давайте фото в студию)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Типичная ситуация для RFN- коллектор пластиковый. У меня когда были проблемы с катушкой(2 раза менял у официалов)-тоже "бабахало" в коллекторе. Даже видел микроктрещины на пластике у официалов, возможно из-за этого и страдают RFN плаванием оборотов и поддёргиванием на холостых. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Колектор заменил на целый. Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Колектор заменил на целый. Думается мне, что Вы устранили следствие, а не причину. Вспоминая теорию ДВС, могу предположить, что горючую смесь выбрасывало из цилиндра обратно в коллектор, где она и "бабахала" вслед горению в цилиндре. Такое бывало с карбюраторными Жигулями, когда у них карб "переливал". Может, и тут что-то похожее?! :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 похоже что грм все же не правильно. вот у вас и стрельнуло во впуск, а там может и пары бензина скопились. на жигулях раньше часто во впуск стреляло при не правильно выставленном зажигании. Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 на жигулях раньше часто во впуск стреляло при не правильно выставленном зажигании. Ну да - или при неправильно выставленном зажигании :skull: Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 ГРМ установлин правильно, проверил. Стрельнуть могло если газы через клапон ЕГР пошди обратно во впускной колектор. Уже проехл 1800км все нормально, явно точно дело было в клапоне ЕГР. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Сзади впускного коллектора на RFN есть некий клапан, кто знает его предназначение? Причем вот на этом коллекторе его почему то нет... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 На V6 такой же клапан, просто обратник с пружинкой. Похож как раз на защиту дросселя, к примеру, от вспышек в коллекторе. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Разглядывал я этот клапан, работает он на впуск, открывается внутрь, т.е. от вспышек в коллектор не спасет. Может наоборот, от вакуума страхует? И почему есть вариант коллекторов без клапана? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Странно, у меня точно наружу он открывается - в бочонке этом пружина, прижимающая затычку к коллектору. Более того, она крепится треугольником - двумя болтами и одним крючком простым. Я эту всю байду подробно изучил, когда лечили коллектор от трещины - сзади половинки разошлись, пилили и склеивали адским стекольным герметиком))) P.S. от вакуума и дроссель спасет, он внутрь то легко открывается. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем Gogs Ссылка на комментарий
Karlason Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) У меня V6 и это клапан как раз нужен для (дословно из тех нот и з/ч, от механиков) "Сброса давления из впускного коллектора..." Т.е. куда он там открывается, не знаю. Просто из любопытства узнавал зачем оно нужно! Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Karlason Ссылка на комментарий
николай s Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 такая же хрень была,поменял коллектор четыре года назад,и каждый запуск жду повтора,говорят-бывает Ссылка на комментарий
sacrificed Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Подскажите пожалуйста, когда есть микро трещина в коллекторе и подсасывает воздух, есть ли какие-нибудь посторонние щелчки-хлопки? Ссылка на комментарий
