Вибрация двигателя
Недавно на моём C5 HDI 2001 года появилась заметная вибрация двигателя на холостом ходу, начинается не сразу, на движение не влияет. Если не включать климат возникает не скоро и не так сильно, а вот если включить начинается почти сразу и очень чувствуется. И ещё при остановке двигателя во время вибрации какой то странный звук(даже не берусь описать). Помогите понять что это?
Вентилятор охлаждения скорее всего.
Грязь налипла, вот и колбасит при включении!
У него несколько режимов, если не ошибаюсь - три! Один из режимов постоянно включён при работающем кондёре.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Вариант №1: если автомат-проверте масло в гидротрансформаторе, описано в инструкции по ремонту.
Вариант №2: не зависит от коробки-датчик температуры впускного воздуха и есть одна замечательная шлангочка-между впускным воздуховодом и крышкой ГБЦ. У меня та же проблема была. полез разбираться-сламал трубочку,стало ишо хуже-мотор глох на холостых. Оббегал весь город(Ростов-на-Дону)-нигде не нашол, заказывать не кайф. Вооружился чудесной синей изолентой,хорошенько смотал эту шлангочку-мотор работает как часы(105000 официально).
Желаю удачи!
походу всётаки вентилятор охлаждения, как доберусь до него отпишусь
и ещё посмотри верхнюю подушку двигателя у меня была разбита вот при нагрузке кондеем слегка колбасило
Возможно всё выше перечисленное верно. Но могу подкинуть ещё одну идею. Кондей берёт примерно от 10 до 25 % мощности двигуна. Когда он включается система управлениядвигателем должна отследить и выровнять его работу. Возможно есть какой то сбой в электронике, возможно нужно продиагностировать или перепрошить.
Я думаю это наиболее вероятная версия.В первую очередь проверьте под нагрузкой балланс по цилиндрам ,если он превышает + - 4,то придется проверять форсунки по тест планам стенде и регулировать .
  • 1 год спустя...
Не нашел темы, в которой разбирался данная проблема.
Проблема в след.
После катания по снегопаду в течении 3 часов, остановился на парковке и машину стало трясти очень сильно, почти подпрыгивала, насколь я понял включ. вентилятор охлаждения.
Мог ли лед намерзнуть на лопости вентилятора?? (но как там ведь горячий двигатель)
Или в чем то еще косяк, до снегопадов вентилятор вкл. в пробках, такого расколбаса точно не было.
Прошу пояснить, либо ткнуть в ссылку.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
ИМХО дисбаланс, снег где-то прилип, вот и болтает.
А как он там может прилипнуть?? Там ведь движок рядом, а он горячий.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18848
и эта оч похожа - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10826
Спасибо конечно, но это все перелопатил.
У меня колбасило только при прогретом движке, при запуске вентилятора.
Да и заглушки стоят,родимые.
Как налипнуть может снег на вентилятор при горячем двигателе??
а это необязательно должен быть снег.
народ же пишет, что "грязь налипла и засохла, гоу ин каруош" :)
зы и проверь, все ли крыльчатки пропеллера на месте ? о_0 а то мало ле... )))
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, господа Ситроводы! У меня такая проблема!С5 2006г 81000 пробег Двигатель 1.8 125 лошадок начал с месяц назад нездорово вибрировать на холостых особенно на холодную, вибрация почти пропадает при нагреве двигателся до оптимальной температуры....Инжектор и Дроссельная заслонка вымыты 3 недели назад опоры целые, датчики тоже ,покрайней мере которые можно достать не разбирая двигатель. Официалы сказали что Гидрокомпенсаторы менять придется, но они должны звенеть када накрываются! я уже был готов покупать комплект компенсаторов но друг посоветовал поспрашивать ТУТ. Подскажите что это может быть...Очень много версий уже отбросили! заранее Благодарен
Не нашел ничего похожего - описывай тогда подробно, что за вибрация, какие ошибки видит сканер, какие исследования ОД привели их к заключению о необходимости замены компенсаторов...
Здравствуйте!
У нас точно такая же проблема! Машина 2003 года, 2,0 литра, 136 л.с.
Мы были уже в 3-х автосервисах, все руками разводят..
Потом вроде выяснили сами что опору менять надо..вот сейчас будет менять, но мне кажется, что не из-за нее такой звук, т.к. когда машина нагретая, он пропадает... :dntknw:
Пожалуйста, Mayor4eG, напишите что у вас было, если устраните проблему: Kazakova_88@mail.ru
Заранее спасибо)
  • 4 месяца спустя...
есть такая болезнь, трясет машину, грешу на двигатель. С прогревом пропадает, сразу после запуска не трясет, начинает трясти через пару минут после запуска. с набором оборотов перестает. подушка двигателя новая, ошибок нет. жаль что и ответа в теме нет...
