Подогрев 2.0 дизеля
basya
На сайте citroen.ru написано, что все автомобили с дизельным двигателем оборудованы: Автоматическим дополнительным подогревом двигателя (Webasto или аналог). Хотелось бы узнать, т.к. эта функция у меня отсутствует, должна она быть или нет.
Изменено пользователем basya
НУ во-первых, нужно смотреть доп.соглашение к договору, в котором описывается доп. оборудование авто.
А во вторых, есть тема соответствующая, почему бы там не написать?
во первых я спрашиваю о базовом оборудовании.
во вторых у тех кто эксплуатирует 2литровый дизель.
в третьих будьте добры ссылку на эту тему.
все дизельные двигатели оборудуются на заводе подогревом...на вашей версии должен быть автоматический
остальные вопросы ОД
А как вы определили что она у вас отсутствует!!?Загляните под машину с левой стороны спереди,и вы там увидите торчащую выхлопную трубу.Только хорошо посмотрите.
а как тогда он работает. на улице будет -30, я завел машину и поехал или надо нажать какую-то кнопку для прогрева.
в мануале описано.
своими словами - включаете зажигание, ждете 2-3 минуты, запускаете двигатель.
spirich, имхо.
за это время свеча накаливания нагреет воздух в двигателе. никакого отношения к подогревателю нет. в данном случае вебасто это не предпусковой подогреватель, а автоматический дополнительный подогреватель. его функция - поддерживать заданную температуру охлаждающей жидкости (тепловые потери в дизелях намного меньше чем в бензиновых двигателях) и быстрее прогреть салон.
короче говоря, этот подогреватель позволяет быстрее выйти на нормальный рабочий режим дизелю.
есть: 208 1.6Hdi
Fund, А каким образом будет обеспечен старт в -30?
Подогрев топливного фильтра? и всё?
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
у этих дизелей нет проблем с запуском (ну если только -40 наверное... хотя этого никто не знает), а вообще надо лить зимнее диз топливо, и всё будет хорошо.
есть: 208 1.6Hdi
никакое вебасто не спасёт, если парафин выпадет из соляры в баке и топливопроводе и забьёт все трубки.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n01/diesel/1.htm
вот тут хоть и старая статья, но зато всё доступно.
есть: 208 1.6Hdi
Догреватель на С5-3, четырёхцилиндровый дизель. Фото: http://photos.streamphoto.ru/9/9/e/69d3514...86b8ab85e99.jpg
Можно ли это дооснастить? Что бы получить предпусковой...
Я не мог внимательно осмотреть автомобиль, поэтому однозначно ответить сложно. Нужно брать автомобиль и смотреть нюансы связанные с догревателем.
Venom,
Думаю, что можно. Надо приобрести блок управления с брелком или таймером, найти схему подключения, а потом перешить мозги. Я примерно тем же самым планирую заняться на своём ЛР, но там эту доработку проводят дилерские центры по бесплатной акции. Можно попробовать обратиться к спецам из Webasto или Eberspacher.
Изменено пользователем Alex McStan
Дизелисты: а тот таймер подогрева, что указан в мануале, на картинке находится слева от руля в ящичке, его заказать нельзя??? для кого оно тогда создано если не для тропической экваториальной России :)
Venom, Можно попробовать обратиться к спецам из Webasto и Eberspacher.
А я сертифицированный установщик Webasto или Eberspacher. :good: Мне :hunter: проще... Изменено пользователем Venom
Дизелист со стажем в 700км (2л с 6АКПП, комфорт). Забирал в Эксисе (Питер) 3 недели назад. Им только прислали блок для програмируемого подогрева (тот самый что в ящичке), и стоит установка дополнительно 15000руб. Правда при проверке выяснилось что французы что-то перепутали, и присланный блок на 2л не подойдет. Но сказали типа в ближайшее время пришлют то что надо и можно будет устанавливать.
Но я уже задумался, надо мне это, или нет. Я как проснусь, так и еду на работу. Это может быть и 9, и 10, и 11 утра. А вдруг еще заболею и буду переживать - как включился, не случилось ли чего. А до стоянки минут 15 пешком......
Сегодня прочувствовал что такое дополнительный подогрев. Выехал с работы прогрев машину минуты 3-4, при уличной температуре +2 градуса. Двигатель есесно еще был холодный, и воздух дул холодный, оба датчика (t воды и масла) еще ничего не показывали - у первого же перекрестка печка заработала сильнее и подул теплый воздух. Класс!!!! Если так будет зимой - вообще супер. А пока машину чистишь - всяко движок прогреется для езды, так что опять, наличие лично для меня програмируемого подогревателя очень спорно!
Не исключено что можно сделать с бюджетом до 10.000 руб., дистанционное управление по телефону и таймер в машине. :blink:
С телефона это здорово, не слышал. А как с гарантией Ситроеновской? Я думаю будут проблемки...
установите прямо у вашего од эту сигналку с GSM модулем и автозапуском. Гарантия на машину сохраняется полностью и прлюс прибавляется гарантия на доп оборудовение т.е автозапуск и gsm. Если установите на стороне, возможно при гарантии свалят на ту контору и ограничат в гарантии, поэтому проконсультируйтесь у од ситроена, лучше там где купили свою машину...
arto, не надо такое советовать даже. смысл ставить китайскую сигналку с автозапуском, когда можно теоретически доапргейдить штатный подогреватель и сделать его действительно автономным предпусковым подогревателем с жсм модулем.
есть: 208 1.6Hdi
На работу в 11 часов... хочу так жить:-). Извините за оффтоп, вырвалось...:-)
Только раньше 22.00 не помню когда домой приходил. Эх, поваляться бы вечерком, телек посмотреть, книжку почитать.....
Но это уже не про Ситроен :)
