HDi 2.0 течь масла
black-zpl
Ох, давненько не писал я тут. Помогите, люди добрые. Боюсь нарваться на трындюлину но все таки...
Течет масло с трубки. Эту гадину перетерло корпусом масляного фильтра.
Не знаю, что это. Помогите определиться. Ну и может есть апробированные варианты ремонта?
PS: модер, ну не пинай сильно. Я тут больше года не появлялся.
А что беспокоит? То, что масло, или то, что перетерлась? Заменить трубку и всё! Ведь если бы не перетерлась, то её содержимое не беспокоило бы, или не так?
Думаешь я про тебя забыл? Нет.  :smile57:
Как ты мне пожелал столба за то, что я превышаю скорость,
- это не забывается.  :smile3:
Заменить таким же по диаметру и по длине из МБС резины, подобрав в магазе, предлагали?
Ну и таки да - "отодвинуть" его от фильтра, чтобы не протирало...
@Бес, :smile57: кто старое помянет ))) Хороший вариант. Вот еще бы, все таки , знать, что это за трубка ))) Там явно не большое давление. Иначе масло бы струёй струячило...
@dol, Нет. Масло из неё прет, а не антифириз.
Изменено пользователем black-zpl
Честно говоря слабо понимаю - где это место.
Но... Простейший вариант я предложил.
Снять и подобрать от "Камаза". В магазине.
Можно найти партнамбер, но как и все резинки и пластиковые фиговины у ПСА будут стоить конских денег и идти до Мурманска (я помню ты еще дальше живешь) пару месяцев...
Поэтому - магазин.
Скорее всего картерные газы. У меня в другом месте протерлось. Прямо под крышкой двигателя.
Очень похоже на правду
где масляный фильтр у 2,0 дизеля представляешь? Если на него смотреть, то справа от него. Идет снизу, через тройник и за него, куда то вверх.
@dol,во-во 20 позиция на первой картинке. Полез копать.
Нет. Это все охлаждение. И, судя по схеме, она втыкается в корпус маслянного фильтра, а у меня уходит вниз, под мотор.
а потом сам дубасил по тротуарам и выкладывал видео в ютуб
а ты злопамятный ))) Это ж больше года назад было ))) И я не совсем, только на пол шишечки на тротуар заехал )))
@MityaSVR,я не сильно верю нашим ОД. Да и Питерским, надо сказать, тоже. Есть причины. Диагностировать неисправность форсунок не могут. Перепрошили БСИ, мать их. Машина месяц без малого стояла в сервисе. https://www.drive2.ru/l/9117032/ Да и цены у них... За правый рулевой наконечник запросили 5 косариков. Ну их в баню, красавцев. Я к ним уже в крайнем случае поеду.
Я не говорил менять у них. Спросить, за осмотр много не возьмут. И кстати мурманские вполне нормальные сервисмены, неоднократно к ним обращался и всегда был доволен.
Я про это и пишу.
А то, что начинают мозги перешивать не имея UPS'а, это конечно не очень хорошо.
Зато у них богатый опыт по замене трубок в гидравлике после морозов в -35 :)
Нет, просто память хорошая)))
Сначала на пол-шишечки сомневаясь и медленно, а след раз на всю шишку и по газам - сомнений уже не будет.  :smile57:  Это гораздо легче дается.
P.S. не эта трубка?
"В"
@Бес, нет ((( Я эту картинку уже наизусть выучил (((
а нефиг при таких морозах машинки насильничать  :smile:
А эту выучил?  :smile57:
@black-zpl, На вашем фото,  в первом посте, от тройника трубка спускается в тепообменник коробки.Выделил зеленым.
О каком масле может идти речь? По эти трубкам идет охлаждающая жидкость. Если трубка в масле ищите причину в другом месте.
Изменено пользователем Patapych
