Переделка ИБП в преобразователь 121/220
Бес
Не то чтобы мне очень надо....
Но я хрен его знает - запас как грится.....
Тут айтишник с отпуска приехал. Его я и окучил. И выдал он мне блок, якобы полностью живущий своей жизнью, но на поверку оказавшийся абсолютно не только рабочим, но и не пользованным - штеккер преда передернул, он и заработал.
Подскажте пожалуйста, подобным способом как выше на видео, я могу подключить такой аппарат Back-UPS 650 ВА, 230 В с функцией AVR (BX650CI-RS)
http://fast.ulmart.ru/manuals/267256.pdf
в бортовую сеть авто для получения 220В в пути? Я так понимаю мощность 390 Вт. Разумеется потребности типа ноут зарядить в машине, детское питание не через прикуриватель разогреть, а нормально - через 220В. и т.д. Т.е. превышения по нагрузке не будет.
Переделки кардинальные нужны этого ИБП для длительного постоянного пользования? Ну там может вентилятор для охлаждения воткнуть?
Купить автоинвертор и не париться - не предлагать))))
Сладкое слово - халява ))))) ИПБ достался даром. Новенький.
Спасибо.
Там вроде стоит аккумулятор 12 Вольт 7 ампер-часов. В прикуриватель можно вотнуть, но я бы через диод рекомендовал. Не знаю как бортсеть отнесется к 12-ти вольтам на прикуривателе, со стороны пользователя.
Не, тема такая, что вынуть АКБ что внутри стоит, кстати, еще не вскрывал, и эти концы что на АКБ шли в бортсеть подключаются. И мы имеем на розетках ИБП 220 В.
Вопрос в том - надо ли еще что-то переделывать?
Вынимаешь аккум из ИБП. Отрезаешь клеммы с проводов, удлиняешь провода чтобы хватило ИБП поставить где нужно, ставишь вилку для прикуривателя и в путь.
Для верности лучше поставить пред немного большего ампеража.
В авто не проверял, но от автомобильного аккума таким образом бытовку в свое время освещали. Не долго правда, потом лампочки 12вольт притащили.
Спасибо.
Короче надо самому пробовать  :smile57:
В бортсеть надо, а не в прикуриватель.
Прикуриватель 120-150 Вт, а ИБП на 390.
если напрямую в бортовую тянуть будешь тогда 100% работать будет.
Не - Колхоз 23 февраля.  :smile3:
В смысле холодный старт?
Т.е. стоит он себе подключенный в бортсеть и тут я такой прихожу завожу машину, жмакаю на ИБП кнопку включения и пытаюсь получить от него 220 В.
Так?
Так это легко. Я только выпаял пищалку. Провода не обрезал, АКБ родной, ИБП-шный воткнуть легко .  :smile:
Включил. Не знал что воткнуть - воткнул настольную лампу.
Загорелась.  :smile:
Изменено пользователем Бес
Сейчас все ИБП идут с холодным стартом. А также с автоматическим отключением при отсутствии нагрузки какое то время.
Данный - более 15 минут менее 15 Вт .
  • 2 года спустя...
Всё работает.
Как отключить эту хрень?
Питание ИБП - крокодилами на АКБ машины.
Нагрузка - ноутбук. Работает  ну наверное те самые 15 минут и ИБП вырубается. Надо снова кнопочку включения на нем ткнуть.
Как отключить?
Не на всех можно отключить. Если есть возможность с компа в мозги к нему залезть, то возможно получится
Но я так глубоко не лазил
Прогу скачал. Нетути...  :sad:
Ох как вчера он меня выручил.  :facepalm:
Поставил ФАП на прожиг. Система говорит, что прожигаться будет около 30 минут.
Думаю, да ладно??? На Ситрах 5-10 минут на оборотах машина поорет и все.
Ага - щаззз  :facepalm:
2,5 минуты на разогрев на 2500, и 25 минут на 3500  :smile57: , 2,5 минуты на 2500 на остывание.
И тут начинает садиться батарейка в ноуте  :smile8:
Я быстрее подключать ИБП.  :smile113:
Супер, что сделал на крокодилах концы. Быстро накинул на клеммы и  ноут стал заряжаться.  :smile9:
Тут подсказывают, что надо выкусить резистор R-15...
Правда не для моей модели... :smile37:
  • 3 года спустя...
У меня все получилось. Только 15-минутное самоотключение с малой нагрузкой не победил. Но чтобы не лезть в схемотехнику - просто клацаю кнопку. Не напрягает, поскольку пользуюсь в исключительных случаях.
