Датчик температуры наружного воздуха.
Pan33
Доброго времени суток.После морозов стал сильно врать термометр..К примеру на улице -10, а он показывает + 15.Кто сталкивался с проблемой? Как лечить? Где этот подлец спрятался??
Думается мне что попала на датчик водичка..Или в фишке где то замыкает потихоньку..
@Ilyain, он?
@Ilyain,
Нашёл я его.Через нижнюю решётку его видно.Чуть правее от номера. Но до фишки не дотянуться.Надо снимать бампер.Сегодня на улице -7,а на табло + 20.Попробовал полил на датчик горячей водой..Ноль эмоций..Показания на табло не поменялись..Позвонил в магазин,жду ценник на датчик..Не охота два раза бампер снимать..буду менять..
Но чуйка мне подсказывает,что сам датчик целый,а косячит он из за контактов в фишке..Дождусь ценник.Если не дорого,куплю..Если стОит как чугунный мост полезу доставать и чистить..
А так?
Вытащил датчик без снятия бампера,с помощью длинного пинцета.В фишке были приличные окислы.Помыл-почистил...посбрасывал клемму... Не фига не помогло..Табло на приборке показывает плюс 16 при реальных минус 10. Заказываю бЭуШку..
так в ответной фишке такие же окислы, как и на датчике который снял пинцетом. ту часть разъема надо тоже чистить.
все датчики температуры увеличивают сопротивление при нагреве,  налицо плохой контакт
