Дворники с подогревом.
Evgennnnn
После очередного путешествия за город жутко устал постоянно останавливаться и чистить дворники ото льда, да они долго и не продержались, резинки стали похожи на мех от гармони)
Решено, дворники с подогревом, без вариантов. Да и учитывая, что резинка для замёны в оба дворника стоит 100р. - довольно бюджетно получается в будущем.
Купил дворники burner пятую версию (уже давно видел их на рынке, и думаю, что в пятой версии уже учтено множество недостатков).
Когда поставил, был приятно удивлён, чистят они лучше бошовских, но в режиме обогрева так и не испытал, не было времени подключить.
Дальше - хуже. Вариантов подключения три:
1) подключить через кнопку в салоне (через реле)
2) подключить через блок управления который включается при условии заведённого двигателя и около нулевой температуре
3) подключить через блок управления с WiFi и управлять из салона с мобильного (удобно выбирать мощность обогрева и интервалы температур)
Решено было поставить WiFi модуль, но то их не было, а позже мне не советовал их покупать сам поставщик в Москве, да и сам я уже передумал когда увидел оплавившийся корпус возвращённого блока. Блок без wifi тоже не особо привлекает, так как не понятно, что он там делает и когда. Остаётся вариант с кнопкой. Думал подсоединить к дневным ходовым огням (было бы удобно включать и выключать их с БК, все равно ими не пользуюсь так как хватает бумерангов), но оказалось они отключаются при включении света(
Подскажите, может можно в салон не сложно провод провести???
post-59210-0-67678000-1480445639_thumb.jpgpost-59210-0-40831600-1480445676_thumb.jpgpost-59210-0-19872700-1480445691_thumb.jpgpost-59210-0-23877100-1480445702_thumb.jpg
Изменено пользователем Evgennnnn
Я проводил провод для отключения омывателя фар.
Фото здесь кто-то кидал, но мне не удалось там провести - провод выходит куда-то за блок предохранителей и я не смог его там поймать. Сантиметров на 10 выше есть ещё одно отверстие, заглушенное такой же резиновой пробкой, через него без проблем протянул с помощью проволоки.
Расскажи потом, что да как, стоит ли оно того) Тоже надоел лёд.
Изменено пользователем Fast-Pa
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток, вот и прошло время обкатки дворников с подогревом, так что теперь есть чем поделиться.
В итоге установил выключатель под капот, подсоеденив его к габаритам через реле. Пока это временная мера, летом буду все же тянуть провод в салон. Подогрев зоны покоя получился чуть ниже самих дворников, но все равно я очень рад, как раз там обычно лед образовываться.
По поводу работы самих дворников, я в восторге, больше нет проблем с облединением, дворники всегда чистят хорошо и всей поверхностью. Да и попрошемтвии трех месяцев резинки работают хорошо, на прошлых Bosch уже бы были разводы. Думал правда провода долго не протянут, так как постоянно гнутся при работе, но пока все ОК.
Нет, я отдельно купил нагревательные самоклеющиеся элементы и приклеил их с внутренней стороны стекла, записаны парралельно с дворниками. Приклеил из подкапотного пространства.
