Скрип задней балки
Poliniy
Добрый день, не так давно начала скрипеть задняя балка, звук примерно похож на панцирную кровать. Покопавшись в интернете обнаружился некий код работ (Код операции: 9R12RP00, описание: TSB B3DW0105Q0) выполняемый дилером по устранению этого скрипа. По сути дилер впрыскивает некую монтажную пену в балку и все скрипы уходят. Вопрос заключается в том подпадают-ли данные работы под отзывную компанию, потому как только в таком случае можно добиться бесплатного устранения, машина уже не на гарантии и как кто решал данную проблему?
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
По отзывной TSB обязаны устранить даже на негарантийной машине.
А откуда информация, что по TSB должны устранить бесплатно, из личного опыта?
Из него и со слов инженера по гарантии.
Спасибо.
Вот, на польском сайте нашел описание TSB B3DW0105Q0:
Передача внутрь перекладины задней подвески.
2. ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖИ :
Этот документ не применим в следующих странах:
Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Израиль, Реюньон, Швейцария, Ирландия, Австралия, Сингапур, Корея, Малайзия, Мартиника, Тайвань, Новая Зеландия.
Для этих стран используется TSB B3DW0105Q0
2.1. Ремонт
Подтвердите, что скрипучий шум исходит от задней оси:
  • Если скрипучий шум возникает из задней подвески: используйте этот документ
  • Если скрипучий шум не возникает из задней подвески: не используйте этот документ; Сделайте более глубокий поиск повреждений
Не заменяйте заднюю подвеску немедленно и объясните клиенту, что служба свяжется с ним, когда автомобиль может быть отремонтирован. Сообщите клиенту, что шум шлифования не представляет опасности для безопасности и не изменяет поведение автомобиля. Последующий ремонт автомобиля будет производиться за счет производителя, а также для автомобилей после гарантийного срока.
Чтобы зарезервировать запасные части, необходимые для последующего ремонта автомобиля, вы должны отправить гарантийный протокол как для гарантии, так и для гарантии. (Назначенный код 3M3).
Протокол гарантии позволит вам зарегистрировать посещение клиента и зарезервировать запасные части, необходимые для ремонта.
Когда детали доступны, клиенты будут уведомлены обычным письмом. Установить визит с клиентом, чтобы вы могли заказать запчасти для ремонта.
должны исправить бесплатно. По этой же проблеме может быть ещё такой бюлетень TSB B3DW010CQ0, судя по всему зависит от страны.
Изменено пользователем Poliniy
@Poliniy, пену задули. Сначала балку хотели менять, так сказали, потом от производителя пришла инструкция, как ремонтировать - и задули пену.
Изменено пользователем CitroenNN
@Poliniy,у меня тож возможно она скрипит. Слышно только при открытом окне. На дня смотрел эту балку микро камерой...хотел понять что там. а там вроде ничего,она полая... ..  Поэтому заливать туда пену....для придания ей жесткости (что же она деформируется при езде) не много не понимаю.  Мне кажется придуманный вариант с пенной официалами, это просто на "отвали".
@igor_grand, нет, не видел. Проверял результат. Скрипело у меня будь здоров - как телега не смазанная. После этого ни одного скрипа не было. Делали несколько месяцев назад.
Ну, собственно, рекомендация не от сервиса идёт - а от производителя. Мне сервис сказал - сначала под замену балку. Сделали запрос по гарантии - производитель прислал другой вариант и материалы. Сделали. Пока у меня жалоб больше не было. Проблему устранили. Делали часа 2-3.
  • 6 месяцев спустя...
Ребят, привет, стал обладателем grand picasso 2, до этого был первый, вообщем не замечал раньше, но открыв окно понял, скрипит  :facepalm: , позвонил дилеру до него 250км, сказали что в первый раз слышат, решил вообщем купить пену и задуть, пену вроде нашёл по фоткам на драйве с распечатки ситроена soudal soudafoam 2k, я так понял больше ничего не надо? как со скрипом у тех у кого задули? да, авто 2014 года
@Pashulja009, Кроме пены нужны две заглушки для отверстий 698303, клей универсальный 973129, герметик резьбовой 972688. Мне кажется проще поехать к диллеру или по крайней мере выяснить по телефону, сославшись на бюллетень, будет ли они это делать бесплатно.
балка 100%, проверили сначала на подъёмнике, потом на яме, гонял к знакомым, как-то там нагружали её и она  где-то по центру балки скрип издаёт, пытаюсь узнать у дилеров в Литве(они хоть вин попросили). наши в Латвии сказали что ни кто не обращался и ничего не знают про это, по телефону с ними трудно общаться
Изменено пользователем Pashulja009
А на этой машине там нет в ней интегрированного стабилизатора?
Который сначала скрипеть начинает, а потом когда лопается стучать м греметь?
Отказывают бесплатно устранять скрип в балке, аргументируя тем, что машина негарантийная, ранее в описании тикета B3DW0105Q0 по скрипу задней балки было: "Последующий ремонт автомобиля будет производиться за счет производителя, а также для автомобилей после гарантийного срока", теперь при мне открывают этот тикет и там такого нет. В связи с чем вопрос тем кто в теме и у кого есть доступ к ситроеновским докам, что делать, чтоб данный заводской косяк устранять не за свои деньги.
