Донинвест Орион – опыт эксплуатации и ремонта
mac-mac
Насчёт катушки сейчас вспоминил сопротивление на выходе 1 и4 2 и 3 цилиндров на новой катушки валео 20.5 Ом когда брал другие там было 3. 4. 5ом походу для мозгов это коротыш
Замерял сопротивление на выходах катушки era 880034 1-4 2-3 4ом показывает, получается она не подойдёт.
Спросил у электрика, он говорит что это исполнительные, а для проверки нужно мерять на фишке сопротивления.
Изменено пользователем vovan1985
Приветствую вас форумчане. Проблема у меня с этим исчадием Таганрогского ада.опишу проблему: запускаю авто, работает ровно, но при трогании с места и наборе оборотов 1900 машина сначала подрывается , а потом когда стрелка тахометра на 2000 резко умирает и не реагирует на педаль газа пока обороты опять не станут <1900! Если же не на ходу выставить 2000оборотов и попытаться удержать, то машина начинает жить своей жизнью, а именно то набирать 5000 и сразу сбрасывать до2000, набирать и сбрасывать. В нашем городе ни кто из мастеров не хочет браться за этот передвигающийся объект приисподней. Помогите дельным советом пожалуйста.
Датчик положения дроссельной заслонки. Заслонка же там тросиком?
Надо подцепить сканер и смотреть насколько плавно меняются показания с датчика положения заслонки при плавном нажатии педали газа в пол.
  • 2 года спустя...
Всем привет помагите не могу понять
Поменял тросельную заслонку
Датчик холостого хода
Датчик скорости
А стрелка спидометра живёт своей жизнью
Датчик холостого хода бывает такое с ним происходит в пробке крутит обороты на Максим
Чё делать не могу понять
Прохудел патрубок радиатора верхнего в начале стал надуваться  не могу найти патрубок ждать 90 днём пишут
Кто чё знает как решить эту задачю
  • 2 месяца спустя...
В 04.12.2019 в 19:07, zerg23russ сказал:
Датчик скорости
Пожоже у вас ЭБУ двигателя глючит. Если катушка зажигания была не исправна, из-за неё выгорает микросхема хол.хода в ЭБУ.
  • 1 год спустя...
@Василий Х в эту тему закинь вин.
