Самостоятельная покраска машины
@Николай32, в двух словах Это не описать.
Есть технологии подготовки и покраски поверхности, зависит от типа грунтовки, краски и лака. От типа краски/лака зависит долговечность покрытия и стойкость к истиранию. Краски это один момент, работа краскопультом второй, чистота в помещении третье, температура четвертое,...
Баллончики совсем другая песня. Здесь на словах тоже не объяснить с какого расстояния и с какой скоростью перемещать сопло при нанесении краски на поверхность.
Видео в ютуб предостаточно и теории в инете, смысл тут это расписывать? Есть конкретные вопросы, может и подскажут...
Если меняется оттенок, но он попадает под цвет указанный в доках то прокатиться и без регистрации
К примеру нанесение жидкой резины не регистрируется, хотя можно запылить в любой цвет вплоть до хрома...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
рискнуть то можно, если машина не супер новая можно с ней и поиграться, если хочется
я лично взял классный распылитель краски на рефинише и покраска получилась достойной, на мой взгляд
не супер экономично получается, но от результата и процесса получаешь удовольствие
это хорошо что от процесса, а не от запаха растворителя из краски.))
Смех смехом, но знаю пару случаев когда молодые и в возрасте люди получали диабет после отравлений парами краски. Один дома красил фигурки, второй красил машины. Не зря покрасочные камеры с хорошей вытяжкой и фильтрами на приток воздуха в камеру.  Ну и фильтрующий респиратор на лицо обязателен.
От отравлений, многоразовых. А там уже зависит от степени отравления, частоты получения отравлений и стойкости организма.
Ну на даче нитрокраской не красят,
масло, водоэмульсионной, экологически безопасными пропитками.
Я красил сам. Брал удруга пульверизатор для краски, намешивал, а потом красил. Желательно это делать либо в боксе, либо на улице в солнечную погоду, так чтобы вода ни в коем случае не попадала на свежепокрашенные места. Сохла ровно сутки. Цвет я особо не менял, только чучуть посветлее сделал.
Потом в гибдд проблем никаких не было. Тех. осмотр прошёл спокойно.
