EW7J4 не выставить коленвал
Кто нить сталкивался с ГРМ Citroen xsara picasso Движок (EW7J4). Вопрос в чём- не могу выставить колен вал. Перевернул кучу литературы- бстолку.
Пробовал переставить на зуб вперёд и назад- тот же результат. Машина двоит т.е. работает 3-й и 4-й цилиндр при лубом положении колен вала, и иногда простреливает в колектор. Может ли это быть катушка зажигания, бо было подмечено что на 1-й свече слишком частая искра (не в такт). Дачик колен вала менял. Форсунки работают нормально. Подскажите, что делать. :facepalm:
так модуль зажигания исправен? (искра часто - так там идет одна на воспламенение, а одна ложная, т к катушки в модуле парные)
(в разделе двигатели посмотрите, если хотите выставить, то уже случай был, по маховику метки ставили.)- но думаю тут дело как раз в бабине!
О каком специнструменте речь?
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
Demon Varfolomey, Не умничай :spiteful:
Ну как это не умничай? Я вопрос имею - вдруг я чего не знаю? :megashok:
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Привет! всё ещё собираю машину. всё вроде сделал попытался завести и не смог. чихнула пару раз и всё. загорелся чек. вроде ремень выставил по меткам и десять раз руками провернул. но видимо не так. я тут ещё раз просмотрел всю что нашёл инфу про установку грм и увидел что она разная. вроде двигатель один 6FZ (EW7J4) а в одном описании указывается что метки выставлять надо на лобовине все три. в другом стопорить маховик и распредвалы. шпонка на коленвале под шестерней грм стоит. у меня кстати на маховике с внутренней стороны отверстий под стопор три штуки расположены друг за другом на расстоянии 10-14мм. как грм правильно ставить не могу додуматься.да ещё у меня шкивы распредвалов разные стоят. может какие соображения есть по этой ситуации?
у меня такиеже и шестерни и двигатель 1,8, вопрос на засыпку,а компрессию проверить? так на всякий случай, сразу станет ясно живое или неровно стоят или загнуты клапана, ну и по прошлым постам, катушку зажигания менял?
Это, скорее всего, балансировочные. Вот как выглядит фиксирующее - под В слева
с клапанами и катушкой всё в порядке.я ремонтировать начал рабочую машину.началось всё из-за сцепления оно умерло . снял коробку заодно поменял сальник под маховиком тогда и увидел что в маховике три отверстия под стопор.причём тут отверстие в блоке в сообщении выше не понимаю.так вот о ремонте-поменял подшипники первичного вала.пока коробка снята.ещё поменял колпачки и ремень грм с помпой все сальники на лобовине и ролики.когда снимал старый ремень ставил маркером метки думал новый по ним ставить но в процессе проведения всех работ метки ушли и теперь надо ставить ремень по инструкции вот только по какой? посмотрю про С5
Изменено пользователем ТЕЛЕФОН13
да вот то же самое у меня есть под рукой. но вот в какое из трёх отверстий в маховик нужно вставлять стопор нигде не написано. думаю если бы это были бансировочные углубления то они бы отличались от углубления для стопора а они одинаковые и по диаметру и по глубине и по расположению. в любое из них можно вставить стопор. я фото снятого маховика с обратной стороны делал и не сохранил.думаю попробовать по другим каким данным выставить коленвал в нужное положение. по положению шпонки может или по поршням?
Вот не помню - когда распреды стоят на фиксаторах - поршня 1 и 4 на ВМТ или в монтажном положении (в середине хода вместе с 2 и 3).
в этой теме
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12414&page=1 на рисунке два шкива не такие как на моём двигателе. на коленвале и на выпускном распредвале.меня это-то и ввело в заблуждение с самого начала!  шкив коленвала вот такой у меня  а распредвал на фото в моём сообщении выше.
один в один как у меня, короче стоит в моём гараже такой же двигатель, с такими же шкивами и коленвала и распредвала, я крышку откручу и сфотографирую завтра, попробую прокрутить канеш, чтобы точно было видно, но до этого сколько менял, стопорил свёрлами распредвалы и шкив, нанеся перед этим метки на валы и блок, но не на ремень.... и всё, потом менял и помпу и ролики и т.д., натягивал и вперед с песней
фото выложу, будет нагляднее
З.Ы. и шкив  коленвала со шпонкой
 отверстие под стопор в шкиве у меня есть и с мануалом это не сходится. там на двигателе с такими же как у меня шкивами стопорятся шкивы распредвалов и маховик. и для чего тогда в моём шкиве дыра под стопор я не понимаю.если на нём у тебя грм стоит то проверни его до положения фиксации распредвалов и сфотай шкив коленвала в каком он положении будет стоять. Спасибо! и вопрос а на валы и блок для чего метки ставил. ведь стопоры же всё равно вставлял?
так я не понял в чем вообще проблема? не можешь выставить распредвалы и коленвал для установки ремня? на колене шкив доп агрегатов крепиться центральным болтом или 4?
вот же на картинке фиксаторы и их положения под номерами в квадратных скобках
Баляць мае крылы
