не работает печка
олеся2903
на холостых оборотах загорается на табло сервис по англиске и отключается печка  газонешь пропадает а если с автозапуска то за ночь высасывает АКБ и утром авто уже не подает признаком жизни. в данный момент -33 и даже с проводов не запускается ....подкажите пожалуйста что делать и с чего начать у нас в поселке не один электрик справится не может
Из поселка в Екат надо машину. На диагностику....
Там есть электрики.
Изходя из текста, не понятно, что собственно садит АКБ при пуске с автозапуска, пишите,загорается ошибка,печка отключается, - заглохла после пуска с автозапуска - ошибка пофиг, или всё же печка не отключается?
Предположения по проблеме - нарушенные автозапуском электроцепи , блок управления печкой.
Попробовать выкл. мотор печки вовсе и запустить автозапуском.
Больше сути в вопрос!!!
Изменено пользователем Kom v
наши электрики обьснили что когда горит сервис значит машина работает на АКБ поэтой причине за ночь садится АКБ
не обязательно с автозапуска она и с ключа так себя ведет но при езде все пропадает
хорошо попробуем
а в екб где грамотный электрик есть у меня еще не работает обогрев заднего стела и подогрев сидений и где можно скачать схему электроснабжения
Если заряд появляется только при повышении оборотов, то скорее всего надо копать генератор, его ремень, реле регулятор, что с контактами
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Вчера поехал по делам. Вдруг загорелся сервис а через пять минут вырубился климат. Проверил тестером нет зарядки. Снял и разобрал генератор оказалось диодный мост. Пока ехал снимать гену несколько раз останавливался и глушил машину. Через минуту заводил. Пять минут все работает и как только напряжение падает до 11.3В. опять сервис и вырубается климат.
Изменено пользователем Ivj2
СЕРВИС горит при куче ошибок и неисправностей. Для того, чтобы машина работала на АКБ надо чтобы одновременно с СЕРВИС горел красный значок АКБ на приборке.
P.S. скачай инструкцию по эксплуатации и посмотри при каких случаях горит СЕРВИС. Прочитав её - заткнешь за пояс этих электриков. )))
Самое интересное что значек АКБ на пиборке не загорался но было сообщение что нет зарядки.
  :smile9: Читаем инструкцию ))))
Заменили генератор полностью проблема не исчезла
У кузов купе т.е.обогоев заднего стекла из двух стекл нижнее работает а верхнее нет электрики настаивают менять стекло
Диагностировали лексией? Если нет, то перебирать варианты можно долго
Штекеры все осматривали? На генератор приходит возбуждение обмотки? С него идет питание на аккумулятор? Нет коротыша в каком либо блоке, который сжирает заряд?
а значек горит при включении зажигания, до пуска двигателя? Лампочка живая?
:facepalm:
Спину мне по интернету не полечишь?
Эх тыыы.....  :facepalm:
@олеся2903, Проблема почти всегда в самом владельце, он сам либо не хочет решить, либо не "может".
У вас проблема в генераторе!!! ( я прочёл,что его меняли).
Через форум машины не ремонтируются.    Здесь можно узнать область и верное направление поиска неисправности, которое самому нужно анализировать, решать верное оно или нет и осуществить ремонт самому.
Починил гену и все нормализовалось.
