Лифтинг для С3, увеличение дорожного просвета
boris_1502
Народ, скажите озадачивался ли кто нибудь этим вопросом, может есть какие-то наработки?
Задача - сделать из пузотерка настоящую городскую машинку.
Варианты вижу разные:
1. Замена резины на больший радиус и размер, но у меня уже стоит 15 радиус, 185/60. И увеличение на пол сантиметра покупкой новых колес не окупить.
2. Установка проставок в подвеску. Есть некоторые конторы которые делают проставки для разных машин (проставки встречается как мин пара вариантов - резиновые и металлические).
Я в инете находил подобные штуки но не знаю на сколько это надежно!?
3. Установка амортиков большего размера (например поиск аналога по жесткости но на пару см длинее).
И есть естессно варианты комбинирования.
Прошу высказаться если у вас есть опыт по п.2 или по п.3 соответственно.
Какие амортики/проставки брали - как поведение машины, какое увеличение получилось сделать?
С уважением.
  • 4 недели спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Добрый имеем post-24409-0-75950600-1401989348_thumb.jpg,с такими параметрами:правоpost-24409-0-18148900-1401989455_thumb.jpg,левоpost-24409-0-92571000-1401989507_thumb.jpg.Далее точим такие деталькиpost-24409-0-88105100-1401989581_thumb.jpg,post-24409-0-20909500-1401989614_thumb.jpg,post-24409-0-48281900-1401989645_thumb.jpg.Устанавливаемpost-24409-0-57914700-1401989717_thumb.jpg,post-24409-0-43978500-1401989750_thumb.jpg.Меряем правоpost-24409-0-08890500-1401989813_thumb.jpg,левоpost-24409-0-13151900-1401989835_thumb.jpg.Для городского пузотера 15мм клиренса в плюс,очень неплохо.Размер колец:диаметр наружный 56мм,внутренний 47мм.Высота 15мм,размер шипа 5мм ширина,6мм высота.Размер выреза 7мм ширина,7мм глубина.После апгрейда пузотера загнали на стенд,развал и схождение остались в границах допуска.
  • 2 месяца спустя...
Добрый имеем attachicon.gifIMG_20140401_181109.jpg,с такими параметрами:правоattachicon.gifIMG_20140604_144011.jpg,левоattachicon.gifIMG_20140604_144030.jpg.Далее точим такие деталькиattachicon.gifIMG_20140604_144117.jpg,attachicon.gifIMG_20140604_144122.jpg,attachicon.gifIMG_20140604_144147.jpg.Устанавливаемattachicon.gifIMG_20140604_173144.jpg,attachicon.gifIMG_20140604_173152.jpg.Меряем правоattachicon.gifIMG_20140605_115318.jpg,левоattachicon.gifIMG_20140605_115337.jpg.Для городского пузотера 15мм клиренса в плюс,очень неплохо.Размер колец:диаметр наружный 56мм,внутренний 47мм.Высота 15мм,размер шипа 5мм ширина,6мм высота.Размер выреза 7мм ширина,7мм глубина.После апгрейда пузотера загнали на стенд,развал и схождение остались в границах допуска.
Круто. Первая толковая инфа, которую нашёл по этому поводу. Это, я так понимаю, только на перед. Зад не планируется?
  • 8 месяцев спустя...
