Измерение жесткости подвески
ИС-Xantia
Или более правильный Вариант - купить НОВЫЙ этот стабилизатор (благо он стоит 5000 - 7000 руб). И поставить... Правда обидно будет, если не поможет!!! А есть у кого Уровень строительный длинной около 1,5м ??)) Лучше с упорами на концах а не всем ребром... Или Есть ли тот у кого ГлазАлмаз?)) Я бы подъехал и оценили бы мне Мою паранойю!
Его менять гиморно - подрамник снимать. Да и надо бы убедиться, что в нем дело, может его втулки рваные.
Да просто встать на ровную площадку и померять - плюс-минус сантиметр нормально
А мерить откуда и чего?! от земли до пластикового порога?? Так они ж тоже могут быть кривыми... От бампера до земли - он справа у меня криво висит (во дворе какаято Редиска его "Сняла")... между крылом и колесом остается?? Ну так я итак промеряю ладонью - разница в СМ но не больше... Мне нужен ктото кто умеренно может сказать что у меня паранойя) И желательно владелец С5 1 и 2 поколений...
Без паранойи положено мерять на яме от оси колеса до подрамника. Или от подрамника до пола, но вычесть радиус колеса. Т.е. нормируется положение рычага относительно подрамника.
Проверь резиновые опоры стабилизатора, может они рваные или отвалились после удара?
Увожаемые форумчане! Подскажите никто не ставил на заднюю ось сферы STELLOX 7000039SX ? В магазине города Зеленоград они стоят по 1 тр .Говорят что новые не востановленные.Разница только в барах не 32 а 30.Чуть мягче
А где у нас 32 бара? Сзади у ГА3 должно быть 31, хотя разница в пределах допуска.
А с 30 будет немного жестче, но никто и не заметит.
Про фирму не знаю, китай наверное.
Понял благодарю
Для диагностики достаточно открутить тяжки стабилизатора, чтобы исключить его влияние на положение подвески. Если подвеска выровнялась - дело в стабе.
Я даже ездил с отсоединенным передним стабилизатором, стучала правая тяга - отсоединил ее. И ничего страшного, только в поворотах поменьше скорость надо держать, т.к кренится
VF7DCRFNC76228441
А вообще оказалось, что из-за разницы давления в колесах (!!!!!!) всего на 0,3-0,4 Атм. У меня и было проседание на сторону где подспустило. А из-за особенности толи резины  (Хэнкук K110) или ее типоразмера(205/55Р16). Эта разница на глаз почти не различима!!! Проверил давление (2,4 перед, 2,2 зад), подкачал все что было не так - и ... УРЯ (Всё ок)!!! Я уж думал попал на деньги)) Но, спасибо Всем кто откликнулся!!! Пригодится и Все что выше.
