CatCesar Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) При установке блока с магнитолой очень неудобно укладывать и пропихивать провода. Приходится долго с этим возиться. Но совет от Александра с RedPower (service@redpower.su) намного облегчил мне этот процесс. Нужно снять "Опору магнитолы" поз.3. Для этого нужно отвинтить 4 винта по краях и один болт в глубине торпеды (М6, головка 10) Потом закремить ГУ к опоре магнитолы 2 винтами. Подключить кабеля и установить ГУ вместе с опорой помогая себе руками в укладке кабелей. Теперь это сделать намного проще. Потом закрепить опору 4 винтами. Болт М6 не устанавливается. Изменено 18 августа, 2016 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Без этого болта, вся корзина с магнитолой на кочках болтается и через год, другой начнутся проблемы с обломанными проводами. Проверено на Хундай i20 , пришлось проводку частично восстанавливать перед продажей машины :( CatCesar и Бес 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Без этого болта, вся корзина с магнитолой на кочках болтается Можно еще, как вариант, пропилить паз в левой части полки, на которой лежит ГУ. Тогда и болт можно закрутить, и провода легче просунуть. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Опора магнитолы (Кронштейн радиоприемника) 6579 TF: Изменено 24 августа, 2016 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Как говорится, зачем пилить или не ставить штатные направляющие для фиксации ? Может проще немного удлинить нужные провода и удалить ненужные(те которыми точно не будешь пользоваться) и тогда ГУ спокойно войдет в штатное место. Лично моё мнение, не стоит изменять штатную конфигурацию машины или её детали модифицировать, не дай бог понадобится связаться с гарантийщиком который полезет и увидит ваши модификации. CatCesar 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
