Andrey_V Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @usatik33, Спасибо огромное, буду разбираться А то от датчика до блока где-то обрыв ----------------------------------------------------------- 2001, EW7J4, 1.8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Оставлю тут, может кому пригодится впрыск описание мотроника.pdf Бес и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) Напишу здесь, перенос "мануала" на усмотрение модератора КАК РАЗОБРАТЬ И ПОЧИНИТЬ РАЗЪЕМ PSA на примере разъема датчика распредвала.Задолбал отходящий разъем ДРВ. Были предприняты крайние меры, отрезан разъем и в датчик припаяны провода, дальше на скрутку.Озаботился покупкой нового датчика, а разъема то нету .Значит будем ремонтировать.1. Смотрим видос по нему видим как снять заднюю часть, вынуть резинку и снять желтую фиговину.2. Смотрим в "глаза контактам" и видим что некоторые (у меня было 2) сильно разжаты внутри.3. Используем инструмент-канцелярский нож, тонкую отвертку, 2 мелких скрепки. То, что на работе нашел 4.Смотрим в "перед" разъема, видим с верху и снизу от "мамы" контакта по усику. Подцепляем их ножом или очень тонкой отверткой, видим усик зацепления за "маму".5. Суем скрепку под этот усик. Тоже самое снизу. Тянем за проводок назад. Контакт выходит.6. Осматриваем контакт. Скрепкой разжимаем пластинки внутри "мамы" . С двух сторон. Добиваемся чтобы они касались друг друга. Скрепку совать в "перед" разъема. Пытаясь вернуть на место замятый лепесток контакта. Сравнение отремонтированного и старых контактов.7. Проверяем плотность контакта засововая провод от витой пары. Если он нормально держется- все удалось. Также можно проверить состояние разъема, ---если провод от витой пары болтается в "маме" как х.... в проруби, этот контакт надо чинить, если держится в нем более менее-- можно не трогать. Не ко всем разъемом есть доступ, и лишнюю работу делать ой как не хочется 8. Собираем все "взад".9. Радуемся Ну как то так, спасибо за внимание Скопировано в *Техничка ХР* (готовые решения) Изменено 20 февраля, 2019 пользователем usatik33 Олегович и Бес 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) . Изменено 20 февраля, 2019 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Ссылку на YouTube вставил usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Andrey_V Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 19.02.2019 в 18:54, usatik33 сказал: @Andrey_V, черный разъем, А2-А3 датчик номер 1240 Что-то никак не могу разобраться - там на ЭБУ фишка состоит из трех разъемов, а в каком из них искать провода от датчика? Если "черный" относится к этим разъёмам, то тогда вроде как верхний, ближний к моторному щиту? ----------------------------------------------------------- 2001, EW7J4, 1.8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Фишки имеют разные цвета. Снять, перевернуть, посмотреть цвет. Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Andrey_V Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В 18.03.2019 в 13:16, usatik33 сказал: Фишки имеют разные цвета. Да, черная оказалась нижней, хотя на схеме указана как верхняя Провод нашел, до разъема датчика температуры воздуха впуска не прозванивался. Потрошить жгут и искать место обрыва не стал, соединил новым проводом. Мозг датчик увидел, теперь на сканере отображается фактическая температура IAT, а не -40 градусов, как было при обрыве... Субъективно двигатель стал работать менее ровно на холостых и при разгоне, но еще никуда не ездил, буду наблюдать Олегович и usatik33 2 ----------------------------------------------------------- 2001, EW7J4, 1.8 Ссылка на комментарий
