ПРОБЛЕМА С АКПП
poddubov
КОРОБКА НЕ СНИМАЕТСЯ С ПАРКИНГА
5.3.6 Каждый член Клуба создавая тему обсуждения должен удостовериться что вопрос, который будет поднят, не обсуждался. Для этого необходимо пользоваться функцией поиска по форуму или FAQ того или иного раздела. Создание дублирующих тем приравнивается к флуду.
КАПС ЗАПРЕЩЕН!!
На С5X7 ситроене проблема была в реле. Код вот такой 6555hj или аналог 98.3747, 98.3747-01, 98.3747-011, ставится на ВАЗовские ПРИОРЫ и КАЛИНЫ и обошлась мне всего в 68 рублей . Себе ставил именно 98.3747. 98.3747-01 и 98.3747-011 такие же релюхи только там стоит помехозащита.
Слышны у меня щелчки при нажатии тормоза. и заклинило при снятии с парковки. что это может быть??? можно ли ездить или нужно срочно на станцию уже??? подскажите пожалуйста)))
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток !!! Проблема с AL-4.C-3 2004 года 1.4.....пол года назад коробка уходила в аварийный режим...сделали диагностику поменяли г.клапан и масло, все стало супер мягкое переключение прд ни каких тупняков и толчков...вот пару недель назад все началось так же только чаще и без разницы прогрета машина или холодная.отогнали на диагностику сказали что все ОК, типа была ошибка но распознать не получилось  и она снялась типа мы погоняли тут не далеко коробка работает хорошо забирайте...но только забираем так сразу стуки и аварийный режим...что делать куда деваться?? что можно реально сделать???Может там механическая часть какая либо дает толчок и в аварию коробку???
  • 3 года спустя...
хелп!!! авто поставила жена на стоянку через пару дней я хотел перегнать но на дисплее аварийный режим коробки, селектор ни куда не переключается, диагностика показала нет связи с эбу, предохранители целые авто 2002г.в. авто заводится
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Нужна помощь разобраться в ситуации. Ручка переключения не снимается с паркинга. Поехала на сервис, диагноз поставили - накрылся клапан блокировки ручки селектора. Сказали, что отдельно не продается он, только вместе с ручкой. Цена детали не маленькая. Посоветовали искать на разборах. Вопрос такой, как называется это деталь и где её мне найти? Мне пока сложно в этом разобраться. Помогите пожалуйста.
Погуглила. Как я поняла нужен рычаг селектора КП с блокиратором? На каких сайтах можно поискать?
@Наташа83  ВИН?
У нее робот.
А не может концевик тормоза тупить или соленоид блокиратора? Или на роботе по другому блокировка?
Воооот. @Наташа83 , 9+ труб не обязательно готовить. Можно обойтись малыми тратами.
Заказали кулису, поменяли и потом выяснилось, что дело то и не в ней ? Сказали, вам к электрику. Дело в том, что на экране коробка показывает аварийный режим и не отображает правильно передачи и езжу я на одной скорости, т.е. не переключается. Поехала к электрику, подключил он свой сканер и говорит, что почему-то не видит коробку сканер. Через какое-то время увидел и он удалил ошибки. Проверил предохранители. Но ситуация самоустранилась. Электрик сказал, что не знает в чем дело. Говорит поездить и если проблема опять появится, то надо ее ставить надо на весь день и он будет "прозванивать" каждый блок. Поездила я нормально пол дня и на следующий день опять все заново. Съездила на сервис, где меняли кулису, чтоб обратно мою поставили, можно сдать обратно деталь. Так что буду ставить машину на ремонт. Не понятно что с ней, вообще в последнее время начала тупить. То глохнет, то не заводится, то все нормально ?
Пусть электрик внимательно посмотрит плату блока управления роботом.
2 часа назад, Наташа83 сказал:
выше спрашивали про концевики тормоза и т.п., с ними всё в порядке?
