Упаковка
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1241..._377_685986.jpg
Этикетка:
http://citroens-club.ru/forum/uploads/1241..._377_209384.jpg
Вот это то , что должно быть, 2 фильтра- картриджа, купил в ЭКСИСТе, цена вопроса около 500р
Viv , в накладной указывают 1 шт . , т. е . 1 комплект , который состоит из 2-х фильтров . В одной упаковке два
фильтра .
Грамотно пресказал, тока зачем я не понял, причем одна штука и один комплект это очень разные вещи. Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
  • 2 месяца спустя...
Если кому интересно, "нарыл" еще кое-чего по фильтру салона, который у нас в авто:
Ставится фильтр фирмы DENSO p/n DCF350K, он же ставится в Пыже Партнер II и в Ситроене Берлинго II,
цена на 14.07.09 1100 р. в Ексисте. Работа по самостоятельной замене занимает 10 минут :)). Не думаю, что в российском сервисе что-то продувают и промывают пр этом.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, тут на картинках хвостики фильтров - у первого снизу, у второго сверху. это принципиально? у меня после ТО1 стёкла потеть начали. фильтра стоят - у первого и второго сверху хвостик. второй утоплен вниз. на самих фильтрах стрелочки. куда они должны быть направлены, в салон, на улицу или один в салон, другой на улицу?
спасибо
Изменено пользователем ascanio
спасибо
Хвостики для того, чтобы за них можно было достать фильтр при замене, оба должны быть сверху и в сторону крышки. Стрелка по направлению движения воздуха. Насколько я помню, в фильтрах FEBI, направление стрелки и расположение "хвостиков" не совпадает с тем, что в нашей машине. Они все равно не угольные, поэтому я поставил так, чтобы было за что потом вытягивать.
ascanio, а как Вы думаете, в какую сторону идёт воздух, когда Вы включаете вентиляцию? Что и для чего должен фильтровать фильтр - поступающий с улицы воздух, чтобы Вам было легче дышать, или же выдыхаемый Вами воздух, выходящий на улицу, чтобы не загрязнять атмосферу? ;-)
//SoF
я без понятия, не представляю самой системы. подставлял руку, бумажку - не понятно откуда дует. а вот сервисмены поставили стрелочками на улицу, значит, берегут атмосферу)
фигасе...
sashko, фильтр салона очищает воздух, поступающий снаружи.
при рециркуляции же доступ воздуха снаружи просто перекрывается заслонкой.
соотв.никакого движения воздуха через фильтр салона нет.
фигасе...
Поправлю, фильтр салона стоИт в корпусе печки т.е. после мотора, а заслонка рециркуляции- перед мотором. Соответственно поток воздуха через фильтр идёт всегда. Если при рециркуляции появляется неприятный запах, то нужно думать о замене салонного фильтра.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
ну или о проверке корректной работы заслонки ;)
в общем, поставил фильтры стрелочками в салон - никаких изменений. окна потеют, при рециркуляции пахнет неприятно
буду думать об очистке кондиционера, как в этой теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=7648&hl=
А антифризом не пахнет случайно? Очистка не влияет на запотеваемость, только на запах и бактерий. И как сказал Nord, нужно проверить заслонку рециркуляции.
Если климат с ручной регулировкой попробуй обучить заслонки.
Настройка
После каждой замены или отключения компьютера или привода выполнить "обучения" автоадаптивных функций.
Простой кондиционер (RF) требует выполнения следующих операций :
Ручное "обучение"
Ручное согласование электроприводов
4.1. Настройка (Автоматический режим)
Данная процедура выполняется с помощью диагностического прибора.Описание Соответствующее сообщение
Автоматическая адресация и "обучение" приводов Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Привод рециркуляции Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Двигатель системы распределения воздуха Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Привод переднего левого смесителя Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Привод переднего правого смесителя Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Привод заднего левого смесителя Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
Привод заднего правого смесителя Убедиться в выполнении 2 возвратно-поступательных циклов двигателя
4.2. Ручное "обучение"
ВНИМАНИЕ : Исполнитель имеет для выполнения операции 40 секунд после включения зажигания.
Одновременно нажать 2 кнопки (В течение 4 секунд после включения зажигания) :
Команда на удаление инея с заднего стекла с электрообогревом
Управление уменьшением скорости вентилятора
4.3. Ручное согласование электроприводов
Распределение воздуха
Видимость
XMarus, антифризом не пахнет, уровень держится.
а пункт 4.3
распределение воздуха = это стрелочки?
видимость = кнопка обдув лобового стекла?
кстати, началось всё после ТО1, на котором при мне включали обдув задним пассажирам, т.к. при определенной температуре он пропадал. больше ничего, вроде, не меняли. может, это связано?
Судя по тому что тебе включали задний обдув, климат электронный, адаптацию нужно делать лексией.
А по поводу ТО, вполне вероятно, что они что-то не то изменили.
  • 4 месяца спустя...
10 минут ?!
Я вчера минут 30 %*;%лся, чтобы эти долбаные фильтры поставить. Какой м**** придумал такую е***тую конструкцию - не знаю. Возможно, конечно, что виноваты фильтры FEBI, которые я купил, но верхний фильтр постоянно изламывался и не желал вставать ровно. У меня сложилось ощущение, что родные фильтры покрепче.
Пока понял две вещи:
1. Никогда в жизни больше на эту машину не куплю фильтр FEBI
2. Лучше я заплачу 180р за замену фильтра на сервисе. Пусть они сами так мучаются за такие копейки.
//SoF
У меня-непонятки:вентиляция-нормально(куришь с закр.стеклами при вкл кондиционере-Легко,но за дисплеем-темнеют разводы пыли(я так предполагаю).Подскажите,плиз,причину..Заметил после 1ТО,решил,что салонный фильтр криво поставили.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
