антифриз под водительским ковриком
такая проблема, под водительским ковриком сыро. думал с ботинок снег в отверстия для крепежа стекает, потом обнаружил капли антифриза, справа от педали газа, у кого то такое было???
Если у вас Це4 - то задаем вопросы и получаем ответы здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7929&view=findpost&p=499856
Если все же Це4-Пикассо, то проблема аналогична, как на всех ситроенах - утечка с патрубков, подходящих к радиатору отопителя.
НИФИГАСЕ!!!??? и тут то же самое???
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36326 - это на ксара пикассо, если с4 пикас - ждем фотоотчет такой же!
  • 2 года спустя...
Так-с, подниму старую тему и задам вопросик.
Вытек под водительский коврик в С4 Picasso весь антифриз, заметили сегодня на мойке. На сервисе предлагают поменять теплообменник aka радиатор отопителя. В бачке вообще пусто.
А неделю назад помыли мне радиаторы со снятием и залили рыжий антифриз. При приемке это обнаружилось, и они его слили и залили зеленый, как в оригинале.
Что смущает:
1. Уж больно быстро вытекло все, прямо видно, откуда течет, из-под пластиковой накладки над педалью тормоза.
Может, трубки соскочили с печки? Что-то не верится, будто худой отопитель так быстро опустошит бачок. По ощущениям, за несколько часов ушло. Тогда, может, просто заменить уплотнительные колечки?
2. На коврике жижа рыжая. Просто ржа или плохо промыли систему охлаждения от оранжевого антифриза? Могло ли это (смешивание зеленого и рыжего) послужить причиной возникновения проблемы?
Изменено пользователем Lexy2
Таки да, потек теплообменник. 115к отходил. Заказывали самый дешевый неоригинал, приехал Denso, в комплекте не было уплотнительных колечек, пришлось поставить старые.
А оригинал тот же Denso, только стоит в 6-7 раз дороже и с колечками.
  • 1 год спустя...
Всем привет!!! Ребята, подскажите по Citroen C4 grand picasso 2012г.в 1.6 150лс., а именно по системе охлаждения. Раньше антифриз уходил весь в систему и патрубки были все вздутые, такое ощущение вот вот лопнут, потом появилась проблема, что приходилось доливать антифриз, и в салоне запахло антифризом. Утечку конечно нашел. Во многих авто это оказывается радиатор отопителя. В своем городе перелазил все магазины по французам, в наличии нет не где, заказал DENSO за 1136руб. Так как радиатора нет нового, поставил пока шланг, так сказать заглушил, но проблема осталась, антифриз в систему, патрубки как пузырь. Кто что может сказать по этому поводу????
Кстате, крышки расширительного бочка менял, все равно все так же.
Изменено пользователем izkom
