Замерзаем!? Осенне-зимние проблемы с климатом. Решаем
Спойлер
Привет всем.
Хочу поделится своими наблюдениями, так же хочется услышать мнение конфы.
Напомню - у мну машинка C4 Grand Picasso с двигателем EP6 120лс (зебин)+климат. Зимняя решетка установлена.
После холодной ночи -25 град С пуск двигателя осуществился легко, погрел аккум дальним секунд 10 и выжав сцепу заел двигатель с первого раза.
После 5мин. прогрева при пачале движения выяснил что туго крутится руль, те жидкость гура потеряла текучаесть. Это очень важно, тк может по выдавливать сальники гура. По мере движения гур прогревается и руль становится легким. Меня это поразило, тк на предыдущей машине такого не было.
Далее температура на климате - +21 град. Во время движения при низких забортных температурах климат справляется, но достаточно остановится - салон начинает остывать и климат в авто режиме не в состоянии потдерживать указанную температуру, из дефлекторов явно веет холодком.
При переводе системы в ручной режим - т-ра +28, обдув ноги-лобовое, скорости вентилятора 2полных лепестка, кондей выключен, при указаных режимах солон не уклоно начинает прогреватся. Напоминаю - на стоянке, те отправил жену в магазин, сам сижу замерзаю. На сколько я понимаю данная фича нашей климатической установки проявляется из-за того что, у нас нету датчика внутренней температуры салона и БК получает салонную температуру вычислением через показания датчика забортной температуры и т-ры ОЖ.
Так же это может быть связанно с "холдным" термостатом, расчитанным на теплые зимы.
Прошу всех высказыватся. Не забывайте писать какой у вас движок, тк это важно.
Решение проблемы неработоспособности задних вентиляторов при Т<+5:
Настройки BSI:
BSI_C4P.pdf
Решётка стоит. 2.0 143л.с.
1. ГУР. Та же фигня. Прявда довольно быстро "прогревается"
2. Прогрев салона. Врубаю авто и +28. Как раскочегарится - на стоянке ничего не мёрзнет. Проверял сегодня при -24...-20
3. Завод двигателя:
-вебасто рулит
-при заводе на холодную (-20 с утра) завёл с третьего раза, но легко. В первых 2-х случаях просто стартёр мало держал :)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Двинатель 1,8, МКПП, климат - в субботу было -25гр, завелась с первого раза в лёгкую... На радиаторе решетки нет. В сильные морозы авто не включаю, устанавливаю 28, а когда прогреется меньше и направление на лобовое и в ноги - тепло идет. Перед новым годом пришлось в машине ночевать, было -18гр, разложил задние сиденья, лег в полный рост, накрылся одеалом, машина всю ночь работала на холостых, было тепло, не замерз.
Да, чуть не забыл - зимой мотор сверху накрываю большим куском войлока, он у меня уже на 4-й машине используется...
И ещё чуть не забыл - с ГУРОМ никаких проблем не замечал, работает нормально - тьфу, тьфу, тьфу и стучу по дереву :)
Изменено пользователем VAD35
Движок 2.0, решетка стоит.
В Карелии было холодно, машина справлялась. Но, долго прогревается салон. Для ускорения использую обдув лобового стекла. Прогрел салон,- выключил...
Прошлую зиму стартер крутил веселее в -25. Зимой машину паркую без ручника (A или R)
Климат выключаю вообще пока прогревается двигатель. (при -25 это минут 5) Включаю попогрейку. Потом выключаю попогрейку, включаю климат на "авто" или на 19 или на 18 (21 для меня жарковато при езде по городу. 21-22 ставлю только при дальних поездках, когда снимаю верхнюю одежду).
Утяжеления рулевого не замечал ни разу.
Двигатель 2л 143лс
А разве у тебя на машине ручник не включается автоматически при выключении зажигания? Или ты на зиму через ЛЕКСИЮ отключаешь эту функцию?
Я в пятницу помыл машину и оставил её на улице. Сегодня никаких проблем не испытал(при -25), ну правда прихватились колодки ручника - это после мойки. Но они сразу-же и отошли.
Ручник переключается автомат/не автомат через БК, Лексия не нужна.
Прихватывают, особенно когда по сырой дороге ездишь, а потом ночью ударяет мороз. При троганье срывается залипание, но это не есть гуд.
Но главное не то, что невозможно тронуться, а то, что после этого появляется противный скрип, когда сдаю задом. Если не оставлять на ручнике - не скрипят.
У нас дисковые тормоза. С ними проблем не бывает! Намертво прихватываются барабаны... Это с них пошла мода оставлять на передаче, отключив ручник.
Где-то это уже обсуждалось - если не ошибаюсь шла дискуссия о том какой механизм примерзания при стоянке на ручнике Изменено пользователем Kad
....когда снимаю верхнюю одежду).
Двигатель 2л 143лс
Я кста всегда снимаю верхнюю одежду - не люблю когда чего то стесняет.
После -10 ГУР тяжелеет из-за загустевшего масла, после нескольких манёвров приходит в норму. Сальники можно выдавить только при выкручивании руля "до упора".
Экран на радиаторе на стоянке никакой роли не играет.
По поводу остывания салона на стоянке... На предыдущей машине (Субару 92 г.в) была та-же ситуация, оказалось забился радиатор печки, и на х.х. не хватало напора помпы на малых оборотах.
ed_dream - а фары в режиме AUTO включаются только после заводки двигателя...
движок 2.0 РКПП
Говори что думаешь, и думай что говоришь...
машина в принципе теплая,при -25 сидим в машине без верхней одежды,прогревается быстро(особенно с вебастой),экран не стоит,забыл поставить,хотя что он есть что нет все равно,температура в салоне при стоянке еще жарче становиться даже убавлять приходиться,а в движение нормально становиться.про гур не замечал отклонений.
Я думаю, что это может быть связано с низким уровнем охлаждающей жидкости или пробками в системе. Проверяется (кроме визуального варианта легко).
Переходим в ручно режим, ждем пока из дефлекторов начнет дуть прохладный воздух, нажимаем на газ и некоторое время крутим на повышенных оборотах 2-3 тысячи. Если воздух стал теплеть - ОНО.
Про себя забыл рассказать. 2 литра. На дальних поездках 22гр и сижу в майке.
Изменено пользователем Дмитрий-Перово
Двигатель 2 л, РКПП. При температуре ниже -15, уменя климат несостоятелен. Установлено +21 градус, вентилятор врубается на полную мощность, и на ХХ идет только холодный воздух, при перегазовках теплеет. Поэтому выключаю авторежим и снижаю скорость вентилятора, сразу идет горячий воздух. В движении проблем нет.
P.S. ИМХО в современных авто не может быть воздушных пробок в системе охлаждения. такое встречал на ВАЗовской классике только, даже на девятках такого не наблюдалось.
А я наверное не соглашусь с таким утверждением - в прошлом году, когда выгнало охл.жидкость(ОЖ) (это уже обсуждалось на форуме- был такой глюк на первых машинах из-за уплотнительного кольца) я был в Белоруссии и лечить проблему пришлось самому. Так вот, залил лекарство, долил ОЖ и бился с возд.пробками - воздух то горячий шел в салон, то холодный. После вытекания ОЖ система хватанула воздуха. Победил конечно, благо опыт был приобретен ещё на ТАЗах, но время затратил.....
Моя машинка не прошла еще и 2х тык, какие пробки... и какой уровень... те уровень может, но он в норме.
БОльшое подозрение на то что нет датчика салонной т-ры...
А посоветованный мною тест делали? Что получилось?
Большое подозрение, что не проектировалась машина под такую низкую температуру. Поток воздуха через радиатор отопителя очень сильный и просто его выстужает. При температурах -5-10 ведь нет проблемы, у меня например воздух холодеет при температуре ниже -15. Получается замкнутый круг, салон не нагревается, климат прибавляет мощность вентилятора, радиатор отопителя не успевает его нагреть. Все сказанное для режима холостого хода.
У меня, если машина простояла день на морозе -20, на холостом ходу, если климат в автомате, салон не нагревается вообще.
Изменено пользователем styks
Тепло в салоне только в ручном режиме можно получить, а потом переключить на автомат.
Полностью согласен. Я зимой вообще авто не использую...регулирую температуру в ручную... сначала побольше, по мере прогревания уменьшаю. Никаких проблем с обогревом нет.
Дмитрий-Перово
Этот тест будет работать во всех случаях, тк с повышением т-ры ОЖ на радиаторе отопителя температура повысится. ТЕ есть пробки, нет.... если газку потдать, должно стать теплее. Просто если пробки есть, то летом можно словить тепловой удар движку - у нас как вы знаете нет возможности контролировать т-ру двигателя,ОЖ. Когда она окажется близкой к критичной, комп заверещит, но как бы не было поздно.
Изменено пользователем ed_dream
Этот тест будет работать во всех случаях, тк с повышением т-ры ОЖ на радиаторе отопителя температура повысится. ТЕ есть пробки, нет.... если газку потдать, должно стать теплее. Просто если пробки ест,ь то летом можно словить тепловой удар движку - у нас как вы знаете нет возможности контролировать т-ру двигателя,ОЖ. Когда она окажется близкой к критичной, комп заверещит, но как бы не было поздно.
Датчика температуры нет, но есть контрольная лампа, которая загорится при достижении опасной температуры. А как загорелась - сразу же глушить мотор, тогда и поздно не будет. Ну а потом искать причину.... и устранять её.
