Нужен совет чтобы понять - чего хочет моя Saxo ?!
Kati
Подскажите, почему может потряхивать машину (Ситроен Saxo, моей малявке 13 лет)?????
Особенно, если стою в пробке или еду медленно. При этом стрелка тахометра колеблится, преимущественно вниз. В этот момент кажется, что машина собирается заглохнуть. Иногда так и происходит, но она тут же, без проблем, заводится снова. В последнее время глохнет редко, но потряхивает её постоянно. Хочется понять в чём причина?!?
И еще один момент беспокоит: она у меня очень быстро кушает масло!....А из выхлопной трубы частенько голубовато-сизый дым!...Может это связано?! и что с этим делать???
Откликнувшимся заранее спасибо!!!!!
Не живи уныло,не жалей,что было,не гадай,что будет,береги,что есть!
Kati, Холостые обороты надо поднять и двигатель пора капиталить.
Крепитесь!
Голубовато сизый дым - признак неисправности поршневой. (если белый то кольца маслосьемные).
Не плохо бы замерить на проверенном сервисе (щи то ба не развэли) компрессию.
Машинка нормально тянет?
Крепитесь!
Тянет хорошо! быстро и резво разгоняется (это меня радует)..
Спасибо за варианты!!!
Добрый вечер!
Подскажите, а что необходимо, чтобы поднять холостые обороты?!
Добрый вечер!
На инжекторном двигателе либо что нить колхозить на рег хол хода (если с круиз контролем то можно заслонку в дросельном узле приоткрыть), либо комп подключать и програмировать
Добрый вечер!
Я не имел дело с Ситроен Saxo, что там у Вас карбюратор иль инжектор, но думаю любой более-менее подготовленный технически автолюбитель сможет подрегулировать обороты холостого хода авто. Практически это делается винтами на дросельной заслонке, вращая которые обогащаем-обедняем топливную смесь,или добавить воздуха,или просто немного приоткрыть газовую заслонку и т.д. надо добиться что-бы были устойчивые (700-800) обороты двигателя унутреннего сгорания. Кста скока щас кажет тахометр на Х.Х при прогретой машине?
она у меня очень быстро кушает масло!....А из выхлопной трубы частенько голубовато-сизый дым!.. и что с этим делать???
Слить масло с мотора, смешать 2литра солярки +2литра минералки,залить ,дать поработать на холостом ходу 30 минут, слить и залить синтетику 10W60 предварительно сменив масляный и воздушный фильтры ! Если и это не поможет ,то Вас спасет только капремонт двигателя !
Жесть :bomb:
А ничего что соляра просто попортит сальники и что соотношение масло+соляра 1 к 1 это аналогично тому, что "пописать" в картер? :haha:
Ребята, если уж пытаетесь "давать советы", то фильтруйте базар для начала. :tease:
Кстати дым бывает и от колпачков маслосъемных и от колец, причины могути быть разными.
Как правило если дымит " на холодную" это кольца, а "на гоорячую" это колпачки.
По поводу веретенки скажу что это подобная жесть как и аццкая смесь соляры с маслом.
Если нет желания срочно капиталить дрыгатель после подобных "промывок" начните с замера компрессии. И обратите внимание на то КОГДА появляется дымление , а именно ДО прогрева дрыгателя или после. И только потом пишите и спрашиваете если сами принять решение и диагностировать не можете.
ЗЫ
Раньше "умники" еще и ацетон с малом мешали чтобы кольца "раскоксовать", только не надо путать ГАЗ с набивными сальниками и НОРМАЛЬНЫЕ моторы с сальниками из почти что "резины" :nono:
Ситроголик хронический
Какой мотор? 1,4?
  • 5 лет спустя...
Подскажите, почему может потряхивать машину (Ситроен Saxo, моей малявке 13 лет)????? Особенно, если стою в пробке или еду медленно. При этом стрелка тахометра колеблится, преимущественно вниз. В этот момент кажется, что машина собирается заглохнуть. Иногда так и происходит, но она тут же, без проблем, заводится снова. В последнее время глохнет редко, но потряхивает её постоянно. Хочется понять в чём причина?!? БЕНЗИН КОНЧАЛСЯ 5 РАЗ ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ ЧТО ДЕЛАТЬ,С ЧЕГО НАЧАТЬ
