Ham Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Значит проблема такая, - заводишь машину, включаешь печку, а она не работает, прогреваешь, может заработать, а может и нет, км 10 +\- проезжаешь она включается. Раньше включалась при включении зажигания. Проверил все предохранители, целые. Кто встречался с подобной проблемой просьба отписаться. Изменено 8 декабря, 2012 пользователем Элана Ссылка на комментарий
Lelik_net Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Возможно глючит реле приключения скорости вентилятора. Она расположена неудачно со временем покрывается ржавчинной и может выходить из строя. Находится над вентилятором салона, доступ к ней откроется если снимешь пластиковую накладку между лобовым и капотом. Также возможно глючит сам переключать скорости работы вентилятора, расположенный в салоне(под магнитолой который) Ломаться там по сути нечему, но со временем на контакты попадает заводская смазка из-за неё печка может «жить своей жизнью». У меня так указатель поворотов глючил, разобрал, почистил и все ок! Ссылка на комментарий
dimonstr1984 Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Была похожая ситуация. Заменил сопротивление печки. Оно стоит между воздухозабором и вентилятором. Пластинкаи на ней несколько спиралей. Все заработало. Ссылка на комментарий
