Обогрев заднего стекла
Друзья, подскажите, что может быть. Включаю кнопкой обогрев и она через пару секунд гаснет. Предохранители в порядке. Может реле? А где оно?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Так проблему я и не решил… Не работает обогрев(((( Предохранитель целый, для успокоения поменял его… 12 вольт на предохранителе присутствует. Может кнопка? Как её снять? Подскажет кто?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Ну схему-то попроси... Так гадать можно бесконечно.
Боюсь схема мне не поможет. Но буду рад, если кто поделится...Обогрев зеркал так же не работает. Релюхи впаяны в BCI... Блок менять? (!) Или кнопку посмотреть, но боюсь сломать. На Х7 не снимал никогда их...
Изменено пользователем sablya
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Что интересно, DB тест проходит и реле щёлкает и питание на обогрев идёт, а кнопкой нефига. Сама кнопка может дурить, кто что думает? Хорошо бы конечно просто махнуть блок климата и посмотреть заработает или нет, но нет у меня ....
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
может. тест приводных механизмов делается сразу через BSI,салонная кнопка вкл. обогрева зеркал участия не принимает.
Оно при чем? ДБ его щелкает и подогрев запускается и проблем нет.
Вот она как раз и не подает.
А ДБ "мимо" кнопки подает в БСИ команду и обогрев включается.
Контакт на кнопке?  :smile57:
Почему ДБ без проблем обогрев включает? Не в обход же реле? Значит это не перегрев реле.
