Пропадает питание.
Добрый день. Появилась проблема. Закрываю авто с брелка а минут через 5 открыть можно уже только ключом и то только водительская дверь  При включении зажигания срабатывают насос подвески зеркала центр.замок еще часы постоянно обнуляются. В чем может быть дело?
АКБ сдох?
Ну значит ехать к этому диагносту и узнавать, куда он лазал.
БСИ и БСФ(блок предов) как правило.
Нет, блок у правого колена в салоне.
Под рулём.  :smile57:
Конечно у левого.
  • 2 года спустя...
Добрый день.Тоже самое -  появилась проблема. Закрываю авто с брелка а минут через 5 открыть можно уже только ключом и то только водительская дверь, не работает ничего, только лампочки освещения салона. Временное решение нашел - снимаешь клемму не на долго - и эврика.... все работает. Правда до тех пор пока не заглушил машину и не вырубил зажигание. Повторяется все тоже - напряжения нет, замки не работают, машина не заводится, Далее по отработанной схеме (снимаем клемму и т.д.) ДОСТАЛО...………..  В чем может быть дело?
Ну шунт, как у автора темы - переставлял?
А. Ну ладно.
появилась проблема.
Давно? Что-то предшествовало? Мойка мотора, ливень, авария, ТО....
Ремонт чего? Замена микросхемы, восстановление проводника печатной платы, замена разъема? Понятно, что если заменить всё - возможно станет лучше, но не понятно, что значит ремонт. На мой взгляд, под этим подразумевается четкое понимание места дефекта и способа устранения, с возможным повторным проявлением в будущем, если не выявлена причина.
раз
туда никто не лазил.
то предположу, что просадка акб была. И
, какой С5 у тебя? По профилю как будто бы не X7
@GENNDOS, новый или б/у с пропиской?
