Какая резина и диски нам подходят?
Игорь_СПб
Перед новым годом в семье появился автомобильчик С3, обут в зимнюю резину. И вот пришла весна, а значит пора переобуваться. Согласно сайта http://service.citroen.com штатная резина 175/65 R14 82T. И теперь осталось самое простое выбрать и купить летнюю резину и диски для них. С того же сайта взял и размер диска 5,5 J14 H2 4-24. на одном из сайтов для подбора шин потребовали ввести размер диска...и оказалось что на диски шириной 5,5 производители шин как оптимальный, самый подходящий размер шин указывают 185/65, только при данном сочетании шина будет работать в полную силу. Шины шириной 175 и 195 для диска 5,5 идут уже как допускаемые а не рекомендуемые, первая узкая а вторая широкая. Получается что Ситроен установил штатно минимально допустимые, а не оптимальные шины. Решил капнуть и индекс нагрузки 82Т. Индекс нагрузки указывает максимальный вес который может выдержать одно колесо автомобиля. Если мы к примеру выбирая шину не знаем индекс нагрузки подходящий для нашего авто, то несложными математическими действиями мы можем его узнать. Для этого мы берём полный вес нашего авто и делим его на 4, на число колёс, и к полученному результату прибавляем 30-35% и получаем нашу допустимую нагрузку 1500/4=375 375+30%=487кг. Индекс штатной шины "82" в таблице индексов нагрузки это 475кг, а мы получили число 487кг что соответствует индексу "83"... Опять нестыковка.... Вообще некоторые ресурсы для вычисления индекса нагрузки предлагают делить полный вес авто не на 4 а на 2. И возможно они правы, так как мы брали идеальную развесовку по калёсам, но на практике всё не так идеально. К примеру при торможении нагрузка больше на передние шины, а при проезде неровностей вообще распределяется как попало нагрузку могут нести только 2 колеса(диагональное вывешивание при наезде на бордюр).
    Получается что производитель установил на авто шины с минимальными возможностями... Возможно из за этого мы имеем на шинах грыжи даже при бережной эксплуатации.
    Так что же ставить 175/65 R14 82T или 185/65 R14 86T ?
P.S. для шин 175/65 оптимальный диск шириной 5 дюймов - 5J
Изменено пользователем crazyfoot
Если верить инфорации с магазина Колесей http://kolesey.ru/podbor-po-marke-avto/Citroen--C3--2011--1.4-VTi , то нам подходит лишь 2 размера
Заводская компектация
  • 195/60 R15
Варианты замены
  • 195/55 R16
и соотвественно 2 размера дисков
  • 1 год спустя...
Я вообще катаюсь на  205/40 R17 https://www.megatrack.ru/podbor-shin/Citroen--C3--2004--1.1i/=/205-40-r17
Нормальная резина. Подобрал под них диски R17. Смотрится бомбезно.
Х-zibit отдыхает просто в стороне.
  • 2 года спустя...
  • 4 года спустя...
