Зачем метры проводов тянуть, если источник рядом?
Ну, подключение к этой розетке имеет смысл, если надо что бы питание не отключалось, при вынимании ключа из замка.
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Как раз регистратор можно и не выключать на стоянках... Я, лично, его днем не выключаю, снимаю только на ночь. Вот радар-детектор на стоянках точно не нужен.
Не, днем не выключаю намеренно, а на ночью снимаю, потому как машина ночью стоит во дворе многоэтажки, и дабы ни у кого не возникало ненужных соблазнов, я убираю доп устройства из поля видимости.
И куда же ты их аж три поставил? Прямыми то руками?
Двое сгорели. :(
+1 Только у меня ночью машина в гараже и рег там нафиг не нужен.
Отпишу и я о своем опыте подключения регистратора.
Как раз перед Новым годом делал.
Подключил как советовали люди к плафону, купив предварительно адаптер питания недорогой, разломал его и без корпуса засунул в плафон, предварительно заизолировал. Казалось бы все.
Ан нет. У моего регика значит функционал- на включение задержка 10 сек, на выключение программируется 10, 20 и 30.
Если при запуске машины ждешь пока панель приборов пройдет тест с потуханием лампочек- то это подлец регистратор при пуске и соответственно пропадании питания в плафоне понимает что пора выключаться и выключается сам с задержкой 30 сек, когда я уже поехал. И надо останавливаться и вновь его включать. Покатавшись день с запуком быстрым, без паузы на тестирование приборки- меня это напрягло.
Полез опять в плафон и поставил на питание адаптера дополнительно диод и электролит на 8200 мкф, выдернутый из старого списанного принтера. Помогло. При пуске авто, даже сейчас, когда у нас по утрам -18-20 градусов мороза, вполне хватает этого электролита для того, чтоб в момент пуска регистратор не схавтил просадку питания как сигнал выключения. Это потому, что он на самом деле еще не включился а только отсчитывал время на задержку включения. Само собой там ток потребления небольшой.
Вот так ошибку в прошивке пришлось фиксить аппаратными доработками по питанию регистратора.
Да, регик на ночь не снимаю. И вообще не снимаю. Как говориться- поставил и забыл.
Странно. Не знаю как в С5-1, но в С5-2 напруга на каком-то контакте плафона есть всегда, пока включено зажигание. Этим и пользуюсь.
Но есть нюансы. Если включить зажигание и тут же выключить (задержка до 2-3 сек), то регистратор загрузится, но уже не выключится никогда, пока не его выключишь принудительно его же кнопкой.
В смысле будет работать от своего аккумулятора до следующего включения зажигания? Вот это интересно, не знал, надо попробовать.
У меня тоже к плафону подключен, работает только при включенном зажигании. А когда надо на стоянке, включаю кнопкой, на ночь не снимаю.
VF7DCRFNC76228441
Ну да, пока не выключишь собственной кнопкой. А до этого любые манипуляции ключом зажиг. уже ничего не меняют.
У меня DOD900LHD уже более трех лет. Работает отлично, но если запустился от внешнего источника и во время загрузки источник пропал, то он переходит на свой аккум, как будто его запустили от кнопки. А так все отлично работает, если не дергать зажигание.
Может это фишка этой модели.
А разве это не в настройках задается, что делать после пропадания внешнего питания?
Отключиться через столько-то минут, или продолжать работать на своем аккумуляторе...
А разве это не в настройках задается, что делать после пропадания внешнего питания? Отключиться через столько-то минут, или продолжать работать на своем аккумуляторе...
а загрузка может длиться 5-6 сек. После загрузки он правильно реагирует на пропадание зажигания.
Ну я вот на это среагировал... То есть тут подразумевается, что зажигание включить, тут же выключить и больше уже не включать? И тогда он не соображает что питание пропало?
А если включить, выключить и снова включить, то все нормально...?
Если так, то это скорее баг, чем фича... А свежих прошивок на него не выпускали?
Нет, переходит на свой аккум и на зажигание больше не реагирует, пока не выключить принудительно кнопкой. Т.е. внешнее питание не должно пропадать, пока он грузится, иначе этот баг.  или фича.
Да ничего страшного. Проблемка возникает, если, к примеру, заехал на мойку, выключил зажигание, но забыл тут же выставить дворники в верхнее положение (шоб не царапали крышку капота при их подъеме). Потом вспомнил, дернул туда-сюда зажигание, выставил дворники, и после этого регик, поскольку еще не успел загрузиться, уже сам не выключится.
ну видимо поменяли что-то в С5-2. У моего экземпляра центральная лампа с плавным включением/выключением - от нее запитка не годится, т.к. при запуске авто она как правило гаснет, если ее не тыкать. Что и правильно. Боковые, оказывается, на время прокрутки стартера напруга с них снимается, как с магнитолы и прочей фигни. Сам об этом узнал как регик прикрутил...Подозреваю, что если бы в прошивке время задержки включения было не только 10 сек, а 20, 30 - как на выключение- все бы работало без доработок. Ну да ладно, меня пока все устраивает. Не устраивает- что если вдруг захочется просмотреть ролики на компе или телевизоре- надо выковыривать карточку, или снимать регик. Но это уже совсем другая история...
  • 2 месяца спустя...
А ставил кто себе скрытый регистратор, или как там эта система называется. Хочу на пару камер и винчестер в бардачок.
Изменено пользователем sergpiter
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
У меня у знакомого такая система стоит, но по его словам пользы от неё мало...
  • 6 месяцев спустя...
Тоже вкрячил на плафон, на регике поставил задержку на включение 20 сек. Все тип-топ, даже забыл про него, он сам когда надо включится и выключится
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
