не завелся С4
0009
после морозов - "лето", -10...-15, всего! акб с квартиры, тёплый. свечи прокалены-почищены(купил месяц назад).  "крутит", но "не схватывает" !!!! выкрутил свечи - чёрные, бензин+копоть. прокалил,почистил. не схватывает! выкрутил. бензин, аж течёт с них. переливает! 3-й день подобных "упражнений", особенно "приятно", учитывая специфику демонтажа-монтажа акб... С4 акпп 120л.с. ... они что, за войну 1812 года нам мстят?!
  • 1 год спустя...
Добрый день , не заводиться ситроен с4 купе дизель мотор 9hz  ругается на ошибку р0193 замыкание на плюс датчика давления в топливной рампе.
Датчик стоит новый на датчик идет 3 провода на 1 - 4.97 второй масса и 3 - 4.98  до эбу замыканий нет распутывали кассу. Машина прошита удаленно все  програмно и физически , физически только остался егр . больше ошибок нет .
С чего все началось? С прошивкой и удалением всего машина работала? А "всё" - это что, если ЕГР на месте? ФАП что ли? ЕГР глушили?
Добрый день, Был куплен ситроен с4 с пробегом 220 тыщ . Хозяин сказал что удален фап программно и физический а про клапан егр нечео не говорил , при снятий фишки с клапана егр ошибку про егр не выдает . Вот значит мы поездили на нем 20 тыщ и тут понеслось , с начало ездил и глох не с того ни с чего и так мог по 100 раз на дню а мог ездить нормально , потом как то запустился на холостых поработал и с подозрительным звуком заглох , больше не запускался . Было поменяно тнвд и востоновлены форсунки новый дадчик давления в топливную рейку все было установлено и появилась ошибка Р0193 удаляем ошибку отключаем включаем зажигание ошибка вновь появляется. Был вскрыт эбу мотора повреждений нет плесени и зелени тоже нет.
Вопрос какое напрежение должно подходить к проводам на дадчик давления в топливной рейке.
Так же при осмотре проводов нашли оголенный провода с двуг сторон могли замыкать друг с другом  с дадчика кислорода который идет на банку где стоит фап, заизолирвали ничего не изменилось .
ПОмогите пожалуйста
ЕГР глушили
егр физический не заглушен
ПОмогите пожалуйста
Да знать бы чем...  :smile37:
Ну уж если 20 тыс без проблем проехал, то тут по-моему нет претензий ни к удаленным фапам и егрма ни к прошивке.
Ты сразу давай ВИН, чтобы народ не мучился угадываниями и не дергал по вопросам...
Двигатель 1,6 или 2,0?
Дизелистов надо подтягивать в тему. Я не особо...
@алш@bahh@Олегович, подскажите что-нибудь.  :smile83:
Где машина территориально? Если недалеко от м.Коломенская я могу с лексией подьехать и посмотреть параметры, безвозмездно разумеется.
А вообще идея менять тнвд и форсунки кавырять - идея сервиса наверно?
Мотор, вангую, 1.6. Ошибка по давлению возникающая после замены датчика, здесь копать нужно..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Машино териториально находится в башкирий отца машина , лексия у меня тоже есть
ошибка была и на старом датчике , скидывали датчик с штекера , пробовали без датчика таже ошибка 193 типа кз на плюс что с датчиком , что без результат все тотже
может эбу мозги шьет ?
меня вот это интересует так должно быть или не так должно быть ?
но точно я не скажу. А в лексии он давление показывает?
давление весит 317 бар но причем как на снятом датчике так и надетой фишке датчика
Мотор, вангую, 1.6.
мотор такой да
лексия показывает давления а откручиваешь трубку форсунки мослаешь стартером а оттуда не капельки не выходит соляры
Задам дебильный вопрос, однако, а топливо есть в подводящих трубках к тнвд ? Датчик лексия получается не видит у тебя, не должно давления быть одинаковым постоянно.
да топливо везде есть кроме топливной рампы , тнвд качает получается только в обратку , подали на регулятор давления 12 вольт появилась саляра в рампе все равно не заводиться , но ошибки после этого не читал дождь пошел
получается он его не видит если бы видил показывал бы давление нормальное  :sad:  :sad:
завелась всем спасибо за помощь , теперь в диагбоксе корекция форсунок у 3 параметры меняются а одной не меняются стоит в раионе 0.03 и не меняется , перед запуском мотора менял 2 форсунки делал привязку номеров форсунок через диагбокс может думаю номер не верно ввел ?
ребята помогите жена заезжала во двор заглушила пошла детонация заглохла и все больше завести немогу .давление хорошее датчик коленвала поменял предохранители норма.тишина незнаю что делать.искра есть .машина ситроен с4 купе 2007 автомат бензин
Ну стартер-то двигатель крутит?
Ошибка повисла?
Хотя бы elm посмотреть.
Дополнительная сигнализация стоит?
Бензонасос слышно при включении зажигания?
С автоматом не сталкивался, но где-то проскакивала что может помешать пуску двигателя. Коробка осталась в нужном режиме?
Если при выключении зажигания пошла "детонация" значит форсунки продолжали подавать топливо. Думаю надо искать где-то в этом направлении. Да и свечи не плохо поменять раз есть калилка. Возможно после калилки случился какой-то глюк, попробуй тупо скинуть клемму на пяток минут.
Изменено пользователем Ivj2
