срочно помогите гидравлика не работает после замены LHM
polak282
Всем привет!! Вот на днях решил LHM поменять.У меня ксантия 1997 г. 2.0 турбо бензин. сфер видимых всего 8.
Так вот накосячил слегка: все делал по умным постам в интернете и по тем же книгам))) промыл, почистил, залил. И думаю ща поеду)) а не тут то было на панели приборов горит лампа "STOP" и "!". тормоза есть, гур работает, машина лежит на брюхе и ноль реакции на любые манипуляции. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ. До моего вмешательства было все вроде норм.
Пиши подробно, что как делал.
Болт сброса давления полностью не выкручивал часом?
1) приехал
2) машину на домкрат под машину 4 колодки
3) поставил машину в нижнее положение, все колеса втянулись, снял
4) отрыл капот
5) открутил болт стравливания давления примерно на 2-3 оборота (но не полностью выкрутил)
6) снял все шланги с бочка LHM
7) открутил бочек, достал фильтра, слил жижу, все промыл бензином
8) собрал
9) залил 4 литра жижи ( долил жидкости в шланг подачи)
10) закрутил болт стравливания давления
11) завел машину (по умным книгам написано, что тормоза прокачивать на заведенной машине)
12) прокачал тормоза (передние схватывают мертво, зад слабовата)
13) ГУР работает
14) отсечки на насосе не слышно
15) с обратки жижа льется исправно
16) на панели горит лампа"STOP" "!"
17) поставил на колеса
18) машина не реагирует на рычаг регулировки положения подвески, все время в самом нижнем положении.
и еще установил на насосе LHM 2 резиновых уплотнительных кольца (самые крупные) поскольку немного подтекало( предыдущий владелец обмотал сантехнической нитью))). При установке колец сложилось такое чувство, что все вкрутилось немного выше чем было изначально (резинку пережимать не хочется) может причина в установке этих колец??
Что неправильно:
1. машина должна лежать, а не висеть
2. крутануть рулем из края в край
3. болт затягивать сильно после запуска двигла (минут 5 дать помолотить)
На насосе крышки затянул до упора?
Похоже, подвесочная секция нормально не работает. Это или из-за того, что крышки недотянул, или воздух гуляет.
рулем крутил
работала на холостом длительное время при прокачке тормозов
крышки на насосе визуально немного выше чем были изначально, когда начинаю подтягивать новые уплотнительные кольца выдавливаются немного (боюсь порвать, тогда смысла их замены не будет)
Если воздух в системе подвески то как развоздушить?
Сколько выдает насос за 1 оборот, сможешь проверить? Должен 1,1мл.
Опусти машину в самый низ, ослабь болт, дай помолотить минут пять, затем затягивай. Но перед этим закручивай крышки до упора! Резинки, крышки, посадочные места предварительно смазать ЛШМ.
Кольца оригинальные взял, или похожие по размерам?
Через пару-тройку дней (окончательно выйдет воздух) прокачай тормоза.
  • 6 лет спустя...
Всем доброго времени суток поменял трубку в сфере распределителе под капотом снизу двигателя, и после этого перестала реагировать машина на подъём села на пузо и всё. И не знаю что делать.
