Kamis Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Братцы подскажите как слить с системы охлаждения существующую жижу под ноль и залить новую) Ксантия 1.9 дизель Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 На Ксюхе сливать антифриз весьма удобно - по левому борту возле радиатора есть краник. Кроме того, на блоке цилиндров тоже есть болт для слива, но это для гурманов. В любом случае слить в ноль не получится. Олегович 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 @Kamis, несколько раз залить дистиллированную воду и погонять двигатель. При разведении антифриза из концентрата учесть что в системе осталось примерно 0,8л. Заполните и опять погонять, перемешаеся. Без разборки патрубков на печку из печки слить невозможно. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
