Омыватель фар / стёкол
К вопросу об обработке антидождем: очень помогло в дороге на Питер и обратно в Москву. Полный отчет см. в разделе http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...2587&st=240
Изменено пользователем master911
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
  • 4 месяца спустя...
под капотом, справа от аккумулятора, под крышкой предохранители. во втором ряду на 20 ампер . Он маленький желто-зеленого цвета. А запасные в салоне напротив левой коленки водителя,под крышкой
, там защелка на ней держатель и предохранители
Чета у меня уже второй полетел, мож омывайка густеет при морозе и моторчик не может ее провернуть????
Смотря какие у вас морозы? Но что густеет омывайка - это факт!
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Попробовал поменять предохранитель, все равно не работает прежний был сгоревший, после замены новый тоже сгорел, может из-за мороза не стоит и пробовать?, мороз был - 14 град.
Во-во, сегодня заехал новый предохранитель купил, сгорел тут же. Наверное появился повод к ОД метнутся.
у нас до -18 по ночам, хотя стекла то моет.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Прямая дорога к ОД на замену моторчика. Мороз тут не при чём. У меня, например, вчера после мойки замёрзли форсунки, я их в итоге моторчиками продавил (жидкостью) и чтобы намёк на сгорание предохранителей?!... В общем складывается мнение, что не рассчитывали конструктора пикасяна на его эксплуатацию в условиях УХЛ. Совершенно!!!
расслабтесь народ меняю уже 2 по гарантии,причем второй с большим скрипом,похоже проблема серийная,как говорят на сервисе замыкание в обмотке внутри,предположение высказали что есть проблема с герметизацией(все замененые моторчики имели общий приговор), у меня предположение что корпус дает внутренние трещины при относительно сильных морозах и попадающая жидкость губит насос.
В общем как у кого-то здесь на форуме в подписи: "... французские жигули." :taunt:
Ага, у меня - предохранитель. Новый ставить не стал, подожду 2500 до ТО-1.
В процессе проверки отломил защелку крышки блока предохранителей и потерял в недрах бампера бесполезный съемник. :)
Изменено пользователем l0m
Ну съёмник-то не бесполезный, а так его с успехом можно заменить подручными средствами...
У меня тоже сегодня вечером омыватели фар прекратили работать. Почитал посты выше- взгруснулось. Завтра буду смотреть при свете дня- чего и где сгорело.
Проверил. Предохранитель в норме. Или моторчик ёкнулся, или замёрзло наглухо. Склоняюсь к моторчику.
ЗЫ съёмником предохр. снять так и не смог. Теперь в бардачке поселились плоскогубцы :)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
У меня он отказывался вытаскивать предохранители, срывался. Только плоскогубцами удалось.
У меня омыватель сдох еще в августе, предохранитель целый, морозы тут не причем. До сих пор не заменил. Отдавать машину на весь день, чтобы снять и потом еще на день, чтоб поставить..себе дороже. (у нас такой сервис)
У меня предохранитель сгорел. На сервисе сказали, что виновата де омывайка-незамерзайка. Т.е. слишком сильно густеет, не по франзузки... На вопрос -где какую купить? Сначала зависли, потом предложили сервисную, тоже РФ производства.
По-моему налицо явный промах конструкции фароомывателей, но вот как это грамотно предъявить, чтобы восприняли?...
Мелкое, но все-таки расстройство, машину-то покупал катать, а не предъявы сочинять.
А где чинились, в жулебино? Кстати, у меня прошлую зиму омыватели работали нормально. В эту, и правда, сломались. Холода пройдут - займусь.
