vadim1968 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Огромный сэнкс! Попробовал ваш архив и все получилось. УРА! Изменено 7 августа, 2016 пользователем vadim1968 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Andriy_Suh Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Привет! У меня проблема с RT6, он не загружается. Экран загорается, показывает логотип Ситроена и на этом все. Если у держивать кнопку eject - срабатывает хард ресет. Еще наблюдение которе я заметил, по утрам в 99% случаев все работает до следующей остановки двигателя. Где-то читал, что якобы не крутит куллер и от перегрева он не включается, но на улице сейчас окло +10, я даю ему постоять паручасов, этого наверняка хватило бы чтобы проц остыл, но не помогает. Полазил по форумам, у многоих такая проблема и все едут с ней к ОД. Интересно может кто-то сам смог решить это прблему. Сейчас приготовил флешку с прошивкой до 2.86. Попробую обновить прошивку когда в следующий раз загрузиться. Ссылка на комментарий
bocage Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 @Andriy_Suh, такая же проблема! Обращался к ОД, приговорили ГУ, только замена, 66 т.р. Хотел по куланцу поменять ее, из PSA пришел ответ, что на ГУ это не распространяется. 10% скидку предложили. Ищу мастера в СПб сейчас. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Прошивку попробуйте заново залить подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
bocage Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @ZIGGY, так а как перепрошить, если ГУ не загружается? Оно постоянно в ребут уходит. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Если прошивка не цепляется, как вариант можно достать флешку, форматнуть на компьютере и уже после этого подсовывать USB с прошивкой. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
bocage Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) @zelveger, а такая процедура в кирпич не превратит мой RT6?))) ПС Хотя он, по факту, уже кирпич :D Изменено 28 сентября, 2016 пользователем bocage Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Только том случае если проблема с загрузчиком, который находится на встроенной памяти а не на флешке. Но при таком раскладе ваш рт6 и так не жилец. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
bocage Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Тут проблема другая пока, надо как-то попробовать его загрузить. Раньше раз через раз он включался, а последние пару дней вообще не хочет. Клемму скидывал, не помогает. Постоянный ребут Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Вы пробовали флешку с прошивкой вставлять? Перезагружается? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
bocage Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @ZIGGY, да, пробовал, все равно перезагружает (( Ссылка на комментарий
Rune Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Было тоже самое. Все сделал Александр kekhas найти можно его на DRIVE2.RU Ссылка на комментарий
Andriy_Suh Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 После обновления ПО на РТ6 камера стала инвертировать цвета, вот так: Можно у кого-то узнать какие у вас параметры в разделе AAS в user_config.dat? Вот мои Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Подскажите плиз, кто сталкивался - RT6 не читает некоторые файлы во флаке (с расширением flac).Сначала не читала из-за большого размера. Порезал экстрактором на песни - большинство альбомов стало читать.Но вот недавно скачал пару старых альбомов Chilly с руторрента - не хочет их читать, никак. И файлы уменьшал и переставлял местами - ничего не помогает. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Я сталкивался. У меня в авто вся музыка во flac. Читается только в стерео и с частотой 44100Hz. 48000 не читает. Проверь этот параметр. часто старые альбомы рипуют в 48000 Изменено 15 марта, 2017 пользователем weltreiser Бес 1 DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @weltreiser, сэнкс. Тоже думал про частоту дискретизации. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 А ещё RT6 не читает папки, в которых есть точки. Про файлы с точками не уверен. Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) С помощью вот этой проги конвертировал файлы (предварительно выставив в настройках Stereo и 44100 Нz) и все получилось. Теперь играет! Интересно, а максимально какого объема читает флэшки наша RT6 ?Кто-нибудь пробовал использовать флэхи на 128, 256, 512 Гб ? Изменено 16 марта, 2017 пользователем vadim1968 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 покажи мне флешку хотя бы на 128 терабайт???? О_О Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Поделюсь и я. Тем, кто на Mac, я порекомендую вот эту Бесплатную прогу http://sbooth.org/Max/ Много лет она меня выручает в кодировке аудио. Режет Сue+Flac. Изменено 16 марта, 2017 пользователем weltreiser DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @Kotjara, ашипка :) Гигабайт конечно. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Саня_1988 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Так кто-нибудь пробовал на RT6 воспроизвести видео форматы? С дополнительными приблудами или так получилось? Ссылка на комментарий
Krim Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Добрый день! Подскажите номерок самой кнопки start-stop, нигде не могу найти, слышал что идет вместе с рамкой, но так ли это. Ссылка на комментарий
