подшибник муфты кондиционера
bystrov-89
Добрый день, полетел подшибник муфты кондиционера свистит и шумит при работе, автомобиль ситроен с3 2006 1.4 бензин, меняется ли подшибник или придется покупать компрессор кондиционера в сборе? Если меняется подскажите где его найти VIN VF7FCKFUC28786700
я пробовал менять..  но то что у нас продавались подшипники...  японские типо.. стоят 600 - 900р   менял сам...  шуршали оба  и сразу....  белал ремень в обход...
А какой ремень в обход кондея брал?? я пробовал не подошел!
у меня 1,6..  брал себе на 82.... длянна....   но износ подшипников остальных увеличивается...
я просто на месте меняю их...  колесо до упора и поменял..  ездил тоже у магаза подбирал)
Изменено пользователем Crest
а можно по подробней, как именно меняете,  а то у меня каждый год подшипник начинает шуметь. уже два сезона подряд, каждый раз 4 т.р., пока генератор жду может и его сменю
наконец женился!
у меня 3 болта всего .. один около гены на 13..  второй около шкива коленвала. тоже на 13 , и на 10 болт натяжения ремня...  мне достаточно руль в право до упора,  из под капота ослабил болт, отогнул подкрылок, ослабил второй болт...  и на десять ослабил ремень и снял:)
добрался наконец до подшипника, снял шкив съемником, но подшипник остался на валу.
есть у кого какие мысли как его снять?
Изменено пользователем stepani4
наконец женился!
да, откручена. я ее накрутил чтоб не потерять, так как пока идеи закончились как его снять
UPD: А на схеме буквой "С" обозначена какая деталь? а то у меня только одна такая "шайба", правда может они глубже сидят. я не обращал внимание
наконец женился!
вопрос чем тянуть? есть ли чем заципится за подшибник именно на этом копрессоре. я нашел на ниссановском форуме с такой же бедой пост, но там человек из болтов колхозил, просто охото готовую приспособу купить, которая на 90% снимет именно такой подшибник
наконец женился!
Сразу вопросик, по  фото не разглядел, стопорное снял?  Во вторых..  то что у тебя слез шкив с подшипника...  значит на шкиве посадочное место скорее всего разбито....  это не есть гуд...   оснастку для съема если не вандальничать отвертками и молотками итд, можно сообразить из подручных..... либо пробовать  искать съемник  подходящий...  2х-лапый какой ни будь.
либо закинь  во внутрь пару гаек подходящих, планочку с болтами подготовь и имитируй съемник :)))
конечно снял стопорное (потом долго искал), с обратное стороны, там где он должен керниться все ровно, такое ощущение, что забыли закернить.
наконец женился!
