машина греется в пробках
ArmageddonSpb
Добрый день, уважаемые! Имеется машина С3 2005 года, мотор 1,4 АКПП, греется в пробках, при движении всё нормально, но стоит постоять в пробке минут 30 и начинает греться, спасает включение печки на полную и кондиционера. уровень ОЖ в норме, если поставить просто машину и завести то проблемы нет, вентилятор радиатора срабатывает, мотор не греется, проблема присутствует именно в пробке.
куда капать?
Изменено пользователем ArmageddonSpb
радиатор горячий, в боксе два часа гоняли машину, вентилятор срабатывает жидкость не кипит, один раз указатель температуры прыгнул на секунду в красную зону и потом обратно, поменяли на всякий случай датчик температуры ОЖ, опять гоняли в боксе около часа, всё работает как часы.
сегодня жена ехала с работы и говорит опять указатель температуры ушел в красную зону в пробке, она включает кондей и печку на полную и температура возвращается в допустимую зону.
прям чудеса :sad:
У меня был случай летом закипела в пробке. Народные умельцы поставили диагноз - умер термостат, а официалы разобрали и промыли радиатор и замена термостата не понадобилась. Больше не кипела =)
"Peace begins with me"
  • 5 месяцев спустя...
Помогите, плиз!!! Голова уже кругом :scare3:. Проблема такая: греется машина при движении на 1, 2 скоростях. Включаю кондей вентилятор то срабатывает, то не срабатывает, а последнее время так еще стал издавать страшный скрежет, когда все таки срабатывает. Скрежет этот не всегда появляется. К официалам приехала, сказали готовь 20 т.р. на новый вентилятор. Сегодня пригнала к знакомому электрику, проверил вроде реле какое-то не работает. Но что за звук? И еще когда машинка нагревалась было такое что загоралось снежинка и авто, один раз заглохла..
  • 1 год спустя...
Добрый день! У меня такая же проблема, машина греется в пробках, только встаю и сразу температура подскакивает. Еще включается режим снежинка и она начинает пищать. Поменяли термостат, ничего не поменялось. Теперь говорят надо менять вентилятор, что он крутит на малых оборотах.
можно обойтись заменой реле вентилятора, это гораздо дешевле, единственное, это надо электрика хорошего найти...
либо подобрать аналог/неоригинал вентилятора на exist, что в разы дешевле оригинала будет
