Роман13aszx Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Здравствуйте! Прошу помощи .При замене АКБ перепутал полярность, авто было полностью выключено . При подключении" +" клемы к "-" сработал гудок авто и я сразу же убрал клему с акб. Поставив родной АКБ ,авто нормально завелось все системы заработали борт. компьютер все показывает а магнитола не включается и теперь я не могу поставить ни времени ни часов. Все предохранители целые .P.S Заранее очень буду признателен Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 А предохранители как проверяли? сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Роман13aszx Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Каждый вытаскивал и в салоне и под капотом , в салоне который на борт комп и магнитолу номер 8 на 20 А смотрел целый , борт компьютер работает так же ! завтра попробую саму магнитолу снять , может на ней 10-и амперный предохранитель сгорел . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Каждый вытаскивал и в салоне и под капотом И? Смотрел или звонил? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Роман13aszx Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) каждый посмотрел внимательно ,а который на магнитолу и на борт комп идет ,запускал с предом и без него . С предохранителем борт. комп. работает а магнитола нет, а без предохранителя не работает не борт. комп. ни магнитола. Следовательно предохранитель рабочий , поэтому думаю что на самой магнитоле предохранитель сгорел или магнитола в худшем случае. Завтра отпишусь что получилось! Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Роман13aszx Бес 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Магнитолу снять, на ней сзади свой пред, его проверьте Олегович и Goggeriot 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Роман13aszx Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Добрый день ! Оказалось что сгорел предохранитель на самой магнитоле , заменил все заработало . Всем спасибо за помощь ! Бес 1 Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 @Роман13aszx, долго думали)))) я бы первым делом его полез смотреть. Рад, что ничего больше не пострадало. Странно что магнитола всегда под нагрузкой, должно возбуждение приходить от замка зажигания, проверьте, может подключено не правильно. Ссылка на комментарий
