Глохнет двигатель (объединенная тема)
tanyYalta
а был неисправен датчик давления воздуха во впускном коллекторе сегодня снова ездил на диагностику уже к другим там поглядели и сказали что неисправен датчик который ну отслеживает положение дросельной засдлонки как он называется я не помню уже завтра сменю но э
то касается только провалов газа хотя мне чтото слабо верится что этоимено этот датчик но он показывал когда нажимаешь медленно на газ на некотрых промежутках машина не реагирует на нажатие газа и он решил что это не исправень этот датчик ну вобщем завтра я погляжу если и в прямь это иза этого то машина далжна существенно ускориться останется еще проблема троения спец тоже глядел мерял сказал что поршневая в норме клапана чьть раздолбаны уже но тоже нормально еще пробегают ставил на стенд свечку мою котрые я покупал 2 месяца назад сказал что свеча как фирма она нормальная но она уже пробита а пробита потомучто у меня не исправная катушка наверное не дает искру как нада и сказал что обязательно нужно заменить эту болду не знаю как она называется ну крышка такая с присосками типа резиновыми тамже в этой же штуки наверное и катушка находится так вот эту всю штуку надо заменить и сказал что думает что все будет в норме
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. У меня Xantia 2,0i16v, 1996 года. Периодически глохнет двигатель (чаще в холодный период), обороты не стабильные. Диагностика ничего не показывает, хотя зажигается лампочка ошибки движка, поменял датчик холостого хода, температурный датчик. Замерили давление бензонасоса, выдает 4,7-5. Мастер выдвинул предположение, что плохо работает регулятор давления топлива и из-за него двигатель периодически глохнет
Давление топлива должно быть 3-3.5 Bar. возможные неисправности: лямда-зонд (параметры должны скакать от 0 до 1000 mV): датчик давления впускного коллектора (примерно 320 на хх); Сетка в баке на бензонасосе(забита).
на 2.0 turbo - проявлялась проблема с инжекторами, помогала чистка (Была ошибка на регулировку обогащения) Признак- потеря мощности. В любом случае нужно смотреть параметры.
(926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч
  • 3 месяца спустя...
Добрый деь!!!У меня такая проблема(((У меня был гидроудар...Галовка блока дала трещину.Нашёл БУ,поставил!!!Машина завелась сразу,но минут через 5 заглохла.Думал бензин,купил,но бензин был.После того завелась с трудом и при нажатии на педаль газа машина сразу глохнет!!!Но когда завожу надо держать педаль газа.Что может быть причиной???
  • 5 месяцев спустя...
Прошу совета у знатоков! Ситроен ксантия 2,0 бен./8кл., 1995 г. При нагревании двигателя до 80 гр. и выше вырубается бензонасос и двигатель глохнет. Через 10-15 сек. можно завести.Через пару минут опять глохнет... При езде по трассе на любые расстояния, (температура до 80) проблем нет, стоит попасть в пробку (t>80) - бензонасос опять вырубается... В чем может быть причина?
Изменено пользователем os66
Ну... Купи другой... Брал этот новым достаточно недавно... А во вторых: где двигатель, а где бензонасос-одно с другим температурой не связано никак, но факт есть факт-при 80 градусах начинают плавать холостые обороты и через минуту затыкается бензонасос... причем не имеет значения, полный бак или пустой, а ведь бензонасос охлаждается бензином бака...
А "ЧЕК" загорается? надо посмотреть ошибки. В твоей ксантии ошибки можно посмотреть без компьютера и сканера, в иннете есть подробное описание этого процесса. После того как узнаешь какие у тебя ошибки висят будешь знать куда копать дальше.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
У меня такой вопрос. Под нагрузкой, при резком увеличении оборотов (приблизительно 2000-2200) глохнет двигатель. Повторно можно запустить двигатель при выключении и повторном включении зажигания и т.д. При этом загарается ошибка сервеса. Проехав 10 км ошибка проподает. Если обороты набирать медленно то все нормально. Подскажите в чем причина. Спасибо.
  • 2 года спустя...
помогите у меня ксюха 18 1997 при теплом воздухе окружающей среды на прогретом двигателе плавают обороты до 3000 и бывает глохнет на ходу
скорее всего насос или забита сетка в нем или фильтр
Добрый день всем.
Проблема с запуском двигателя. По дороге от Калуги по убитой дороге началась проблема (после ям), машина (ситроен ксантия 96г 2.0 I коробка автомат) стала захлебываться дергаться, а в одном положении педали (если поймал) едет, добавить оборотов не реально... начинает тупить, стрелять и сбрасывать обороты, ощущение не хватает топлива... Добрался, переночевала все опять в норме,  через какое-то время проявилось опять... пытался чинить
 чистил сетку и сам бензонасос, снимал шланги с подачи топлива, давление есть... менял свечи, менял провода.... после каждого самостоятельного "ремонта" пропадает проблема на неделю максимум. Проявляется опять и почему-то после кочек или ям... Теперь вообще перестала подавать признаки жизни.... Ключ поворачиваю тухнет лампочка АКБ и тишина, слышно как срабатывает бензонасос. Вопрос: может есть телефон автоэлектрика в Воскресенске.
  • 1 год спустя...
Привет всем! У меня сейчас двигатель без фильтра (было при покупке). Начинаю установку фильтра, только надеваю патрубок - машина глохнет. До фильтра дело даже не доходит. Может кто подскажет, почему глохнет?
