Не запускается дизель что делать ?
Archimaster
Была залита летняя салярка в минус 16 заводилась в минус 30 нет вебасто то же не запускается я отогнал в тёплый бокс вебасто запустилось все прогрелось но машина не запускается топливо с обратки после фильтра льётся горячее открутил гайку на фарсунке там льётся рекой двигатель запускается только с быстрым стартом а сам не хочет что делать
Я все прогрел давление на форсунки идёт
Да же не идёт а фонтаном выдаёт
В бак залил и антигель и размораживатель топлива хайгир
Если топливо горячее в обратку идёт то значит парафин растаял!
Чтобы соляра не перегревалась. Все-таки радиатор охлаждения...
Топливный фильтр менял?
Нет не менял! Меня смущает то что когда я запускаю двигатель быстрым стартом он работает нормально когда я откручиваю трубки от рампы до форсунок то там фонтан бьет это значит что на форсунки топливо идёт и либо форсунки не открываются либо топливо совсем плохое ! Есть ли какая то блокировка что бы форсунки не открывались?
Ты не выполнил ни одного требования после запарафинивания....
Удивительно, что она вообще с быстрым стартом заводится.
Интересно, сколько этих требований? Если выдавать их по одному в день, то можно всласть поиздеваться над потерпевшим...
Мало.
Замена топлива и замена фильтра, поиск стружки ТНВД.
А он гонял его в -16 запарафиненой летней соляркой и думает отогрели всё, поехал.
Была залита летняя салярка в минус 16 заводилась...
Это еще повезло )))
  • 2 года спустя...
Добрый день.Дизель 2.0 стал плохо заводиться долго надо было крутить .была ошибка р0087 и антиполюшен выскакивал .почистил регулятор вообще перестал заводиться. заменил регулятор ошибка ушла все равно не заводится .появилась р0215 поставил другой блок не заводится ошибок по впрыску нет.С быстрого старта заводится без проблем работает ровно глушу опять не заводится куда копать. толкните в нужную сторону
Изменено пользователем КОЛЕС
В том то и дело что заочные советы здесь могут завести вас на ложный путь .  Диагностика со сканером нужна . Кроме регулятора давления есть еще датчик давления в рейке . Свечи накала . Мороз есть ? Возможно парафины в топливной системе.
Лексия есть ошибок по впрыску нет .свечи поменяны машина в теплом боксе .топливо лукойл прямо с груши в насос мимо фильтра.проблема именно при заводке заведу быстрым стартом можно ездить без проблем
Без разницы.если заглушу и сразу буду заводить то заведется а подожду немного все не заводится. как будто топливо перекрыто. с насоса с обратки на заведенной хорошо льет. была ошибка
  • P0215 : цепь реле питания системы впрыска топлива (1 ступень)
