Заблокировался руль
Братва, спасайте! У бати на гранде заблокировался руль - тачка в гараже. Ключ в личину вставляется и все, не крутится никуда - свободного хода нет. Перепробовано все: кручение рулем, постукивание по замку, второй ключ, продувка личины, прогрев феном. ЧО делать, искать медвежатника?
Была недавно такая же ерунда причем в поездке, руль ровно стоит и не подпружинивается, я от усердия корпус ключа сломал даже. В итоге позвонил на сервис и мне объяснили что надо сделать, все заработало и поехало. Там суть в том, что в таком положении руля язычек слишком глубоко входит и мех.усилия не хватает для его выхода. Там важно определить в какую сторону сработала блокировка руля, подпружинивание на самом деле есть, но оно практически не заметно. Короче я практически всем весом давил на руль в левую сторону и замок повернулся причем очень легко.
Я все таки думаю, что проблема у Вас не в замке, а в блокираторе руля. Вы звонили на сервис или в ассистанс?
Изменено пользователем Боцманчик
Докладываю: сами не полезли - вызывали медвежатника.
В целом все было понятно, т.к. изучил проблему на форумах Пеугеот и драйве.
Снимать в тесном гараже, мягко говоря было не очень:
- снимаем верхнюю и нижнюю пластиковую скорлупу рулевой колонки;
- разъединяем разъемы;
- выкручиваем гладкий стопорный винт (главное стронуть с места отверткой и молотком, потом нарезаем ножовкой шлиц);
- далее была полуторачасовая возня с блокиратором руля;
- выбиваем сверху колонки штифт;
- вытаскиваем замок, высверливаем штифты, снимаем крышку, извлекаем шарик, вытаскиваем личину;
Вердикт - износ секретов в личине замка зажигания.
Торчащие секреты по-одному аккуратно вытаскиваются, подпиливаются до состояния "заподлицо с цилиндром".
Заклепка и обратная сборка - цена всей работы встала в 3 рубля. Блокиратор руля теперь не работает, ну и хер с ним.
Имеется подборка ссылок для самостоятельного ремонта - кому надо вышлю.
Вывод - если заметили закусывание ключа - не тяните - делайте сразу, т.к. после клина работы становится минимум в 2 раза больше.
Выкладывайте тут.
При каком пробеге возникла эта проблема?
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
