Потекло сцепление
ol_lu
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер! потёк рабой цилиндр сцепления на 70 000км я так понимаю, прочитав эту тему, что достаточно долго он прходил...Новый я уже заказал, жду.., а пока доливаю тормазуху...
Проблема вот в чём: когда нажимаеш на педаль сцепления, то иногда она не всегда сразу поднимается к верху.. т.е. она поднимается, но с запаздыванием и медленно...
Вопрос: Связано ли эта проблема с потёкшим цилиндром сцепы?, или это из-за чего то другого?
Если у кого было также подскажите и как решили проблемку! заранее спасибо)
Думаю связано.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Всем привет! Только, что заменил рабочий цилиндр сцепления))) Процедура довольно простая: снял баклушу воздухана, и подлез к цилиндру. Поставил новый(оригинал ЛУК заказал), прокачка довольно интересная, нужно трубку которая подводит жидкость не втыкать до конца, и с помощью жены мы прокачали его, когда из штуцера перестал идти воздух я просто воткнул до конца трубку и защёлкнул стопора! (кстати, цилиндр весь пластмассовый...видимо стали делать пластмассовые Одноразовые запчасти)
Педалька стала хорошая и брать стала как положено)) Всем удачи!
  • 5 месяцев спустя...
Кстати SACHS мне рекомендовал менеджер в и-нет магазине, и он в два раза дешевле оригинала
купил данный Sachs, но мастер сказал не подошло крепление трубки. на оригинале двойной зажим, а тут 1. и не держит. Вам  может и крепление тоже меняли?
Пробег 70000 км. Купил цилиндр сцепления SACHS 6283 000 131. При демонтаже старого цилиндра снял трубку с черным патрубком (синяя стрелка на картинке). Этот патрубок не до конца входил цилиндр и при прокачке его выдавливало. Хотел ставить обратно старый. Увидел зажимное кольцо на белом кругляше у основания трубки (красная стрелка на картинке). Снял патрубок и все встало нормально. Буду следить - не появится ли течь.
Закрепил.
Изменено пользователем Бес
@AAKremer,
Эх, где ж ты мил человек чуток пораньше то был... Пол дня выходных на поиски/поездки родного цилиндра убил - ценник 2250, а SACHS  - у меня в 800 метрах в наличии 1 133,04 р.
Надобы в шапку или в ФАК ....
Лучше вот это в фак закрепить.  :smile:
С драйва цитата.
Можно устанавливать цилиндр сцепления от Газель — 3302-3221(бизнес) Артикул: RG 48-00-6283000-131.
Похоже это тот же цилиндр "SACHS" (арт.6283000-131), только дешевле наполовину.
Устанавливается без проблем, но предварительно нужно со старого цилиндра демонтировать угловой штуцер и переставить на новый.
  • 4 недели спустя...
Вчера менял цилиндр, поставил
Ничего прокачивать не нужно. Прикручиваем цилиндр, педаль сцепления в верхнее положение. Выкручиваем штуцер, ждем когда потечет ровная струйка жидкости без пузырьков. Педалируем дальше.
Спасибо форуму за инфу.
Изменено пользователем AАлександр
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
  • 3 месяца спустя...
Ребята подскажите пожалуйста где взять этот угловой штуцер главного цилиндра сцепления?? Всё обрыл. 《Москва》
Изменено пользователем Даниил стрижи
  • 8 месяцев спустя...
Конечно. Бачок один. Жидкость уходит через сцепу, датчик уровня на кричит стоп.
@dushes, Здесь уже говорилось и у меня было также, где то на 50 тыс при нажатии на педаль сцепления появилось ощущение "ступеньки" на середине хода (вероятно здесь и надо было менять рабочий цилиндр). После этого тыс через 15-20 цилиндр стал подтекать, ну а на 75-и уже подливал тормозуху. Когда я его снял, он рассыпался у меня в руках. Поставил SACHS 6283 000 131, надеюсь проживёт дольше.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Поменял за 80т уже три штуки. Даже на время ожидания нового собирал из двух один. Прокачка как в мануале не совсем прокатывает. Я приоткрытом сбросном клапане одевал шланг и опускал в баночку с жидкость. Потом нажимал пару раз педаль рукой в одну и другую сторону.
